Het is nu vr okt 16, 2026 12:04
 Berichttitel: Recall laten uitvoeren
BerichtGeplaatst: wo okt 16, 2019 12:28
Vanmorgen weer een Recall laten uitvoeren bij de dealer (De voorste bevestigingsband van de brandstoftank kan mogelijk losraken als gevolg van corrosie van de montagebeugel.)
Ze hebben de Tank eronder uit gehaald en nieuwe montagebeugel hebben ze aan het frame gelast .
SUMMARY:
The front fuel tank strap frame T -Slot bracket on the above-mentioned vehicles may corrode permitting the front fuel tank strap to detach. With the front fuel tank strap detached, the rear strap primarily secures the fuel tank, however, the front of the fuel tank may be allowed to lower several inches.
SAFETY RISK:
Detachment of the front fuel tank strap could potentially allow the front of the fuel tank to make contact with the ground, increasing the risk of a fuel leak. A fuel leak in the presence of an ignition source could result in a fire.
REMEDY:
FCA US will conduct a voluntary safety recall to install a fuel tank strap reinforcement bracket on all of the involved vehicles. If the fuel tank strap is found to be disconnected from the original frame bracket, the front and rear fuel tanks straps as well as the locking nuts, will be replaced.
Recalls checken;; https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/ ... earch.html
BerichtGeplaatst: zo dec 15, 2019 11:36
Geregistreerd: ma jun 29, 2009 20:09
Heb er nog 4 openstaan zie ik net...
Waar kun je deze laten herstellen?
BerichtGeplaatst: zo dec 15, 2019 20:20
Eigelijk bij alle Dodge ram dealers.
Een vriend van mij had een ram gekocht van een kennis bj.2014 en die was in onderhoud van dicker en schutz Maastricht (dat is geen officiële dealer) waar de vorige eigenaar hem had gekocht.
Ik de vin voor hem na gekeken en er stonden 8 recalls open, bij mijn dealer gevraagd of hij bij hun terecht kon en was geen probleem. Dus werdt alles mooi uitgevoerd.
BerichtGeplaatst: zo dec 15, 2019 22:29
Domme vraag misschien, deze auto's zijn officieel nooit geleverd in Nl, wie zijn dan de oficielle dealers?
BerichtGeplaatst: ma dec 16, 2019 8:18
Bijv. Koenen in echt, Dusa in ......., Bijvelds in ...., en zo zijn er nog een paar.
Deze mensen krijgen de werkzaamheden betaald van de recalls van de fabrikant,
en dan zie je meteen als de recall is uitgevoerd op de officiële side waar je de vin controleerde of hij is uitgevoerd.
BerichtGeplaatst: ma dec 16, 2019 9:29
Thnx...nog iemand in de buurt van twente?
BerichtGeplaatst: ma dec 16, 2019 11:27
DUSA EN BIJVELTS , KUN JE BETER WEG BLIJVEN :x
BerichtGeplaatst: ma dec 16, 2019 12:42
Peer Ik ga alleen bij Koenen in Echt weet ook helemaal niet in welke woonplaats die andere zitten.
In ieder geval die van Maastricht zijn alleen handelaren met een werkplaats en die Ram wat Edo had gekocht was daar altijd in onderhoud geweest.
De persoon waar Edo hem van had gekocht had bij hem nog een grote buurt voor hij hem afleverde laten doen, maar van recalls weten ze niks af. :(
BerichtGeplaatst: do dec 19, 2019 13:15
Woonplaats: Halle
Toch wel vreemd verhaal...
De mijne is daar altijd in onderhoud geweest en heeft ook de recalls gehad.
Dus ik weet niet zo goed hoe ik dit moet plaatsen ?
Verder heb ik persoonlijk hele slechte ervaringen met Koenen.
Maar goed, dat zal wel bij elke garage zo zijn, je houdt altijd ontevreden en tevreden mensen ;-)
