Het is nu vr okt 16, 2026 12:04
BerichtGeplaatst: wo jul 24, 2019 8:51
Geregistreerd: vr sep 22, 2017 22:21
Goedemorgen,
Van mijn 2006 Ram 1500 Hemi wil ik de koelvloeistof sensor vervangen.
Na het verwijderen van de multi-riem en airco-pomp is de sensor in beeld gekomen. :albino:
Ruimte is beperkt en vervolgens de sensor met een ringsleutel proberen te lossen.
Hij zit muur en muur vast.
De nieuwe sensor is van NTK en wordt vastgezet met 19mm sleutel.
De 19mm sleutel op de oude sensor zat was losjes. Ik dacht wellicht Engelse maat, maar de gangbare Engelse maten zijn 1/16"(17,46mm) en dan 3/4"(19,05mm).
Sleutel 18mm past niet op de oude sensor, dan moet het wel 19mm zijn.
Na wat vroeten om de oude sensor los te krijgen ziet de sensor bout er niet al te best meer uit.
Ik ben nu met een hete lucht pistool (350grC lucht) het sensor huis aan het verhitten en inspuiten met WD40.
Dit wil ik nu meerdere keren/dagen herhalen.
Wellicht intake manifold verwijderen voor meer ruimte voor griptang?
Het sensor huis verwijderen, geen idee wat voor groot of klein onderdeel en werk dat dat is?
Iemand anders nog advies?
Alvast bedankt.
Groeten,
Niels
BerichtGeplaatst: wo jul 24, 2019 9:21
Lange dop 19 ,al geprobeerd ? En motor warm laten draaien :!:
BerichtGeplaatst: wo jul 24, 2019 9:26
Motor warm draaien nog niet geprobeerd. Ga ik doen.
Lange dop wel, maar kantelt van de (smalle) moer af, en die ziet er inmiddels al niet te best meer uit.
Vooruitlopend of dit gaat lukken. Het uitbouwen van het deel waar de sensor in zit, wat omvat dit?
Is het slecht een huisje of heel het blok oid?
Bedankt.
Niels
BerichtGeplaatst: wo jul 24, 2019 16:36
Zit toch gewoon in het inlaat spruitstuk , dus die zal er af moeten dan :!:
BerichtGeplaatst: wo jul 24, 2019 16:59
Het inlaatspruitstuk is van kunststof. Sensor zit daar weer net onder. of heet dat deel ook inlaatspruitstuk?
BerichtGeplaatst: wo jul 24, 2019 23:26
Sensor is los. :lol:
Eerst bloedje heet gereden. Km of 10.
Daarna F1-style de multiriem, aircopomp, luchtfilter, resonatorbox, inlaatklep en intakemanifold verwijderd.
Daarna alle ruimte om griptang op de rotte zeskant van de ect-sensor te zetten en hop....los.
Paar slagen gemaakt en morgen verder wanneer de koelvloeistof goed is afgekoeld.
Bedankt voor de warmrijdtip :laughing6:
Gelijk alles netjes schoonmaken. D'r lagen wat Texas-vliegbeesten onder de manifold :alien:
