Het is nu vr okt 16, 2026 14:01
BerichtGeplaatst: vr jul 12, 2019 12:06
Geregistreerd: vr okt 03, 2014 20:30
Hallo,
Ik heb recentelijk mijn versnellingsbak vervangen. De oude ging niet meer in zijn achteruit.
Nu heeft de nieuwe het 4000 km goed gedaan op vakantie. Echter bij thuiskomt viel tijdens het remmen de olie druk weg.
In eerste instantie dacht ik dat het door te weinig olie kwam. We hebben de olie gecheckt maar deze was nog goed.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Het betreft een 2nd gen dodge ram met een 46re versnellingsbak.
Met vriendelijke Groet,
Martijn van Staaij
BerichtGeplaatst: vr jul 12, 2019 19:35
Woonplaats: drouwenermond
Je kunt het beste even contact op nemen met Martin.
Www.Transm.Nl
Zit hier ook op 't forum onde de naam nightruner
BART
BerichtGeplaatst: za jul 13, 2019 22:57
Heeft jouw bak een oliedrukmeter soms?
Eric
BerichtGeplaatst: zo jul 14, 2019 22:11
Heb bij een bus motor ook zoiets gehad, daar zat toen te weinig motorolie.
Viel ook de druk weg bij wat harder remmen.
Eric
BerichtGeplaatst: ma jul 15, 2019 8:24
http://Www.Transm.Nl
Dat zal ik eens doen dankje voor de tip!!
Eric
Ja dat dacht ik eerst ook maar volgens de pijlstok was het genoeg. Had hem voor de zekerheid tot max nog afgevuld maar hij bleef het houden.
Eric
Mij was vertelt dat het metertje rechtsboven in van de versnellings bak was. Dus vandaar dat ik dat denk.
BerichtGeplaatst: ma jul 15, 2019 22:29
De oliedruk meter is van de motor, de bak heeft geen oliedruk meter.
Dus even motorolie peilen
BerichtGeplaatst: di jul 16, 2019 8:40
Bedankt!!! Ik Heb deze gister even nagekeken en idd te weinig.
BerichtGeplaatst: di jul 16, 2019 19:36
Kijk of laat kijken waarom je te weinig had, voorkomt gedonder in de toekomst
