Het is nu vr okt 16, 2026 4:42
 Berichttitel: Haperen op LPG
BerichtGeplaatst: zo dec 30, 2018 17:43
Geregistreerd: di nov 20, 2018 11:11
Goede avond heren
Ik heb enkele probleempjes met lpg (PRINS VSI):
[*] Soms slaat hij af bij het overschakelen van benzine naar lpg... Het gebeurt heel willekeurig, maar tot nu toe alleen als hij niet in versnelling staat (P of N). In R of D gaat er wat meer gas naar de motor voor de weerstand, en dan gebeurt het niet, ook niet tijdens rijden.
Gebeurt zowel koud als bij 90 graden koelvloeistof? Misschien 1 op 5 keer
[*] Als je iemand wil inhalen, gaat de lpg soms heel moeilijk. Hij schakelt terug en staat dan pil op 4000 toeren, en blijft daar een tel of 2 hangen om dan plots ineens vooruit te schieten, alsof hij eventjes geen brandstof krijgt... is maar 1 verdamper denk ik . op benzine alles goed
[*] Soms ruikt het binnen dof, en dezelfde geur ruik je in de buurt van de verdamper onder de motorkap (veel sterker). Als je geparkeerd bent en hem uitzet en uitstapt, ruik je vooraan soms ook die geur (heb ik ook al bij andere Dodges geroken bij de supermarkt).
Niet de typische geur van lpg tanken, maar wel een soort gas geur.. Is het normaal dat een auto op lpg wat stinkt?
Uitlaat ruikt exact hetzelfde op benzine en lpg (beetje als een kleine benzine die koud start)
Ik denk soms ook dat het schakelen meer voelbaar is op lpg (vooral met koude transm.vloeistof), maar misschien zit dat tussen mijn oren..
Zou ik best een tweede verdamper zetten? En waarom slaat hij soms af bij overschakelen benzine ->gas?
Heb het een keer gehad dat hij op afstand warm draaide, en stil viel na 1 minuut (door overschakeling lpg), en ook eens dat hij nog koud was toen ik ergens aan kwam (nog op benzine) en hij uitviel bij het in P zetten omdat hij net op gas wou...
Verder echt prachtauto
 Berichttitel: Re: Haperen op LPG
BerichtGeplaatst: ma dec 31, 2018 0:18
Zou eens bij een gasboer (bekend met USA) informeren en/of laten uitlezen, heb ook 1 verdamper, zou het niet aan hoeven liggen (of je hebt een kleine verdamper)
Geur kunnen ze vast wat over zeggen, mijne ruikt echt naar lpg, en dat is zeker een andere geur dan benzine.
Uitlezen kan veel info geven
BerichtGeplaatst: ma dec 31, 2018 9:01
Ik zou zeker een bezoek brengen aan de lpg boer en de boel uit laten lezen.
BerichtGeplaatst: ma mei 24, 2021 11:43
Geregistreerd: do mei 20, 2021 22:14
Beste Pickuptruckers,
Ik had ook een probleem met aperende LPG problemen in mijn 2014 5,7.
De Prins LPG installatie werkt nu weer perfect.
Het probleem met soms niet bijkomen en haperen bij gas geven kwam door een slecht massa punt.
Deze zit aan het rechter spatscherm in de motorruimte.
Deze al eens losgemaakt en schoon gemaakt hielp niet helemaal.
Ik kwam er achter doordat er ook een ander gezellig accessoire aan dit massa punt zit ook niet werkte.
Uiteindelijk een draad van de min pool van de accu naar dit punt gebracht
Het systeem pakt eerder op en de indicatie lampjes branden wat feller.
Probleem opgelost !
