Het is nu vr okt 16, 2026 4:42
BerichtGeplaatst: za jul 28, 2018 15:25
Geregistreerd: za jul 28, 2018 11:00
Woonplaats: Den haag
Goedemiddag!
Een jaartje geleden een mooie Dodge ram 1500 laramie uit 2012 gekocht, vooral voor m’n werk maar ook om lekker mee te toeren.
Nu heb ik sinds een paar maanden dat het niet in 1 keer wil starten als ie warm is.
Koude start nooit problemen, maar als ik een tijdje heb gereden en stop voor een koffie en het daarna weer wil starten duurt het soms wel 4 tot 5 keer dat hij aan blijft.
Hij slaat aan en de toeren gaan omhoog en valt gelijk weer uit.
Hij rijd op lpg (prins). Starten koud doet ie op benzine.
Iemand een idee?
BerichtGeplaatst: za jul 28, 2018 23:09
Het is gebruikelijk dat je je eerst netjes voorsteld in het daarvoor bestemde forum gedeelte :wink:
Kans is dat je hiermee je oplossing vind..
relais van de LPG in motorkap??
koelvloeistof ok?(niveau)
verdamper heeft een breuk/lek in de rubbers?
relais op de tank niet goed?
bobine heeft de geest?
bougies op/ niet de juiste afstand?
verdeelkap/rotor/kabels ok?
is maar een optie allemaal, maar wel essentieel, meestal zijn dit de boosdoeners.
BerichtGeplaatst: zo jul 29, 2018 14:12
Helemaal verkeken op het welkoms forum, is geregeld :)
Ik heb mn koelvloeistof iets aangevuld want was inderdaad iets te laag, hoe kan het dat hij daarom soms niet start?
BerichtGeplaatst: zo jul 29, 2018 15:15
Ja,schijnt een veiligheidsdingetje te zijn.Doet ie het nu wel goed?
BerichtGeplaatst: zo jul 29, 2018 15:40
Ligt echt niet aan de koelvloeistof. Eerder aan krukas of nokkenas sensor :!:
BerichtGeplaatst: zo jul 29, 2018 16:19
Ik heb even gereden maar blijft hetzelfde doen.
Ik ga die andere punten nog even checken anders maar even naar de garage ermee.
BerichtGeplaatst: zo jul 29, 2018 16:20
Ok, die kan ik ook even checken.
Gaat zoiets vaak stuk bij een Dodge?
Of is dat door het lpg gebeuren?
BerichtGeplaatst: zo jul 29, 2018 16:27
Sensoren doen op benzine het zelfde als op gas . Heb je hem al eens een paar dagen op benzine gereden, als hij het probleem dan ook heeft dan , sensoren controleren , zo niet dan naar de gas boer .
BerichtGeplaatst: vr aug 03, 2018 16:15
De hele week gereden op benzine en niks aan de hand!
Iemand een idee aan welk stuk van de lpg installatie het kan liggen?
Oh en mijn olie temp. ging vandaag naar de 99 graden :shock:
Is dat normaal?
BerichtGeplaatst: do jan 10, 2019 12:30
Woonplaats: maasbree
lekkende verdamper of lpg injector, trek de vacuumslang maar eens van je verdamper, en spuit de aansluiting op de verdamper maar eens in met wat zeepsop
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
5.7 liter hemi magnum
