Het is nu vr okt 16, 2026 12:04
BerichtGeplaatst: vr nov 24, 2017 21:11
Geregistreerd: wo okt 18, 2017 17:26
Ik heb een dodge 1500 uit 2006 2 wiel aan gedreven waar ik een nieuw blok voor nodig heb nou kom ik er niet helemaal uit vanaf tot wanneer welk bouwjaar blok zou passen weet iemand dit en kan mij daar bij helpen BVD!
BerichtGeplaatst: za nov 25, 2017 9:34
Blok zelf kan van 2003 tot 2008.
In 2006 is de mds functie ingevoerd dus heb je 2 opties. Als je perse die MDS functie terug wilt (aannemend dat je een MDS blok hebt) een blok van 2006 tot 2008, als je die MDS functie niet wilt kun je een blok van 2003 tot 2005 ook gebruiken, MDS functie kan je via een tuner afzetten.
MDS is het uitschakelen van 4 cylinders tijdens het rijden om brandstof te besparen, blokken zijn identiek, bij de MDS blokken zitten er enkel MDS solenoids en MDS lifters in.
Vraag zeker es prijs bij mopartruckshop.nl voor een blok, goeie ervaringen mee!!
MDS lifter, kun je herkennen aan gaatje erin, gewone lifter heeft dit gaatje niet:
MDS blok kun je herkennen aan de solenoids/elektrische kleppen bovenop het blok onder de intake, op deze foto 3 te zien, 4e is verwijderd.
Bij een niet MDS blok zitten er plastic pluggen in de plaats van de solenoids.
BerichtGeplaatst: za nov 25, 2017 14:07
Kijk dat is duidelijke taal super bedankt voor je duidelijke antwoord hier kan ik wat mee super bedankt en il zal ook zeker ff horen aan mopartruckshop
Bedankt :toothy8: :toothy8:
