Het is nu ma okt 19, 2026 15:54
BerichtGeplaatst: vr mei 19, 2017 21:00
Geregistreerd: vr mei 19, 2017 20:41
Sinds gisteren vertikt mijn Hemi het om te starten.
Op LPG loopt hij perfect maar we hebben uiteraard wel benzine nodig om hem aan te slingeren :wink:
De dag ervoor had hij al problemen met koude start en moest ik een paar keer op mijn gas pompen om hem te laten pruttelen en over te laten springen op LPG.
Op dat moment loopt hij prima. Maar nu dus niks meer. Als ik hem op contact zet hoor ik de brandstofpomp wel maar ik denk dat hij het heeft begeven.
Iemand nog andere suggesties voordat ik de tank eronder uit trek?
Ben benieuwd
Peter
BerichtGeplaatst: vr mei 19, 2017 21:13
Woonplaats: drouwenermond
Doet de mijne ook wel eens. Gaspedaal helemaal naar onder stampen tijdens het starten en dan na een seconde of 2á3 slaat hij aan en loopt als een nieuwe....
Klinkt alleen wel knap lullig voor een vol terras bij de snackbar :albino:
BART
BerichtGeplaatst: vr mei 19, 2017 21:19
Hoi Peter
Je kunt bij de meeste gasinstallaties, het koudstart gedeelte overslaan. Probeer eens met de gas knop vast te houden, dan zo hij ook op gas moeten gaan . Werkt dit niet kun je de stekker van de temperatuur sensor die tussen de waterslang zit ff door lussen door er een 5 watt steek lampje met de draadjes aan te koppelen , dan fop je de sensor en zo hij ook meteen op gas moeten starten. En voor je de tank er onderuit trekt ff benzine druk meten .
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: vr mei 19, 2017 21:36
Die van mij starte ook heel slecht op benzine,
Daarna nieuwe benzinepomp en hij gaat weer als een trein :wink:
BerichtGeplaatst: zo mei 21, 2017 10:25
peerkehemi schreef:
Hoi Peter
Euhhhhh... waar vind ik die sensor???
Knop van het gas indrukken had geen effect helaas....
BerichtGeplaatst: zo mei 21, 2017 14:07
Motoropleider schreef:
peerkehemi schreef:
Hoi Peter
Zou ergens tussen de slangen van de verdamper moeten zitten . Wel type ( merk ) gas installatie heb je ?
BerichtGeplaatst: ma mei 22, 2017 19:53
peerkehemi schreef:
Hoi Peter
Vialle
BerichtGeplaatst: ma mei 22, 2017 20:25
peerkehemi schreef:
Hoi Peter
Vialle
Oké, dan zal er wel geen verdamper op zitten , die werken met een pomp in de tank . Dan zou ik de Vialle specialist eens bellen :!:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 8 gasten
