 Berichttitel: Afstand starten defect.
BerichtGeplaatst: za apr 29, 2017 12:10
Weer zo'n handige actie van me.Afgelopen maandagochtend startte ik de truck op afstand,maar was vergeten dat de tank bijna leeg was.Dus dan stopt ie na 10sec.
Maar net dat ie stopte had ik de deuren ontgrendeld en geopend.(stond wat dichterbij geparkeerd)
Kreeg zoals normaal de code;afstand starten resetten met sleutel in contact.
Dus gewoon gestart en naar de zaak gereden.Nou komt het.
Na het vergrendelen wilde de truck weer zelf starten. :shock:
Ik weer opnieuw afsluiten en weer het zelfde.Ik in de auto op de afstandbediening gedrukt,toen ging ie
op de panic-modus.Toen wel op slot,maar toen bleven de knipperlichten elke 5 sec.knipperen.
En hij bleef over dat resetten zeuren.Dus toen maar ff heen en weer gereden alles op slot en toen bleef alles stil.Vrijdag ontgrendeld en hop hij begon ook maar meten te starten en brak dit ook meteen af.
Daarna weer gewoon open en dicht en getankt.Kortom:hele ding van slag. :roll:
Maar start hij helemaal niet meer op afstand.(knipperlichten flitsen ook niet dan)
In de computer opnieuw uit en aan gezet,maar hij heb er nog ff geen zin in dus.
Ga maandag wel naar Jeroen voor de keuring enzo,dus die zal vast ook wel een idee hebben,maar vraag het hier toch ook meteen.Dus als iemand wat weet,graag!
BerichtGeplaatst: za apr 29, 2017 13:14
Woonplaats: drouwenermond
Ik zou nog es proberen door te resetten door accu even los te koppelen. 2 minuutjes en dan kijken wat hij wel of niet doet. Maar ik geef geen garantie uiteraard :blackeye:
BART
BerichtGeplaatst: za apr 29, 2017 17:57
Ik ben het eens met Bart maar twijfel of de 2 minuten voldoende zijn.
Zelf wel een storing gehad met afslaan op afstandsstarten en daar hielp het bij.
Bleek een storing in het benzine tank circuit te zijn.
Succes.
BerichtGeplaatst: za apr 29, 2017 18:37
Heb wel ontdekt dat er een soort vertraging op zit.Dus dan activeer remote-start en denk je:godver hij doet het niet,dus instappen dan maar.Maar blijkbaar blijft het ergens in z'n geheugen zitten,want bij het uitstappen gaan de deuren op slot en gaat hij starten en loopt dan 5 sec.
Maar nu ging hij na alles heel langzaam te doen gewoon op slot en leek het afstand-starten ook te werken met wat vertraging soms.Wel raar dat hij zelf wilde starten met remote-start uit in de computer...Kijken wat hij morgen doet.
BerichtGeplaatst: za apr 29, 2017 19:52
Geregistreerd: zo feb 14, 2016 18:56
Woonplaats: Nijkerkerveen
misschien batterij bijna leeg van de remote voor het afstand starten
ik zeg maar iets hoor
BerichtGeplaatst: za apr 29, 2017 20:48
Ja,maar hij startte uit zichzelf zonder iets in te drukken.
BerichtGeplaatst: zo apr 30, 2017 12:54
Geloof dat meneer zich weer gedraagt. :drunken:
Blijkbaar als het systeem in de war is,moet je alles rustig afwachten.Omdat ik de deuren opende omdat ik dacht dat het remote-starten niet werkte,bleef dit ergens in het geheugen hangen.
Daardoor wilde de auto steeds starten na het afsluiten.
De truc was nadat ik hem goed had afgesloten,de auto op afstand te starten.
Ik dacht dus dat er weer niks gebeurde,maar na een seconde of 20 knipperden de lampen en begon hij te starten.(en bleef ook lopen)
Sindsdien lijkt het systeem weer normaal te werken.
BerichtGeplaatst: ma mei 01, 2017 17:40
Nou,was nog steeds niet helemaal goed,maar we zijn eruit.
Jeroen zei meteen dat het de afstandbedienging moest zijn.
Bijna een nieuwe gekocht bij hem,maar toen zag hij dat de binnenkant van het knopje rot was.
Ff minuscuul druppeltje lijm erop en hij werkt weer!
Scheelt weer een hoop euries. :P
