Het is nu vr okt 16, 2026 21:15
 Berichttitel: Ramen ongewild open
BerichtGeplaatst: di feb 21, 2017 11:44
Geregistreerd: zo maart 06, 2016 21:44
Vanmorgen zag ik mn wagen op mn pad staan met de voorramen beiden voor 90% open, ook beiden even ver.
Zat nog te twijfelen aan mezelf, maar ik weet zo goed als zeker dat ik de wagen gisteren met dichte ramen heb weggezet.
Iemand een idee wat er loos is?
Kan je per ongeluk je ramen openen door bijvoorbeeld te lang op een knop van de a.b. te drukken?
(Heb al meermalen gehad dat de wagen met lopende motor op het pad stond omdat ik per ongeluk op de afstandstartknop heb gedrukt tijdens iets te pakken)
Mensen die het ook hebben meegemaakt?
 Berichttitel: Re: Ramen ongewild open
BerichtGeplaatst: di feb 21, 2017 12:11
Je moet toch 2x drukken om te starten en ook nog binnen een bepaalde tijd.
Zou maar een stevig hoesje er omheen doen.
Ik heb wel eens per ongeluk die panic-knop ingedrukt,maar nooit dat ie ging starten.
BerichtGeplaatst: di feb 21, 2017 12:23
Ja kunt je ramen inderdaad met de afstandbediening openen, ik weet alleen niet precies welke knop je ingedrukt moet houden :!:
BerichtGeplaatst: di feb 21, 2017 12:24
Klopt idd.
Maar heb wel gehad dat ik iets uit de laadbak pakte, en dan blijkbaar de key in mn broekzak activeerde waardoor de wagen start. Alarmknop idd ook al vaker geactiveerd.
Dus nu probeer ik eraan te wennen om de key eerst ergens neer te leggen ;-)
BerichtGeplaatst: di feb 21, 2017 12:26
https://youtu.be/DAaIjWzmi7Q kijk hier maar Ff
BerichtGeplaatst: di feb 21, 2017 21:30
OK, das een goeie, thanks!
Dan toch maar nog meer leren de sleutel weg te leggen denk ik....
Al kan ik me niet herinneren dat ik m eerst (per ongeluk) gestart heb en dan ook (per ongeluk) de ramen heb neergelaten...
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2017 12:58
Heb ook al een paar keer gehad,dat ik de ram zondererg startte met de afstandsbediening.
een keer zelfs,toen in net onder de auto wilde kruipen,zorg dus dat je de sleutels niet op zak hebt als je een
oliewisseltje wilt gaan uitvoeren :roll: :roll:
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: wo feb 22, 2017 13:02
Zou er een dik hoesje omheen doen dan. :!:
