Het is nu vr okt 16, 2026 12:04
BerichtGeplaatst: ma feb 06, 2017 21:07
Geregistreerd: di jul 15, 2014 7:05
Woonplaats: Heiloo
Ik heb op het forum verschillende antwoorden gevonden zoals bijv vocht.
Ik heb alle stekkerverbindingen in de achterklep losgemaakt en met vocht verdrijvende spray ingespoten.
helaas geen resultaat.
Ik ben nu bang dat de camera zelf stuk is.
Vraag: Hoe kan ik de camera testen?
Is er toevallig iemand met een Ram 1500 uit juni 2010 die in de buurt van Heiloo woont zodat ik dan even mijn camera met stekker mag testen?
Andere suggesties natuurlijk ook welkom.
Dodge Ram 1500 / juni 2010 Ram Box Magna Flow Remote Start
BerichtGeplaatst: ma feb 06, 2017 21:17
Waarom ga je niet ff langs bij General parts & cars in Ursem?
Da's redelijk in de buurt van je en een goed adres wat ik hier zo lees.
(Ben er zelf wel eens langsgegaan om even de airco te laten checken)
BerichtGeplaatst: ma feb 06, 2017 22:52
Geregistreerd: zo maart 06, 2016 21:44
Of eventueel onderweg naar General eerst ff bij mij langs om te testen. (Heerhugowaard)
Maar ik heb een 09, kweenie of dat veel uitmaakt?
BerichtGeplaatst: ma feb 20, 2017 23:37
Geregistreerd: do okt 13, 2016 18:46
Woonplaats: Destelbergen
Helaas heb ik sedert vandaag ook een probleem met de camera, krijg een flikkerend beeld.
Heb de tailgate open gedaan de fiche nagekeken en die waren ok maar als ik de kabel die direct uit de camera komt beweeg is het beeld terug goed maar sluit je de klep beeld terug slecht.
Dus ik vermoed een breuk inwendig in de kabel die uit de camera zelf komt. Mijn volgend stap zal zijn de kabel ontmantelen en kijken of ik een draad vindt die een breuk vertoond en die proberen te herstellen. Als dit niet lukt zal ik een nieuwe camera moeten installeren. Wie weet een adres voor een nieuwe want die zijn aan de dure kant, bij Rockauto vindt ik geen losse camera.
Het is een dodge ram 1500 laramie crewcab bwj 2010.
BerichtGeplaatst: di feb 21, 2017 9:16
Kijk eens op eBay.com daar zit er wel ene tussen :wink:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ra ... +&_sacat=0
Dit is blijkbaar de ziekte van de maand
Ik ik heb enkel nog een zwart beeld.
Camera zat wel vol waterdruppels( condensatie)
BerichtGeplaatst: do feb 23, 2017 12:28
Ik heb de camera volledig los gemaakt en met pers lucht goed droog geblazen vervolgens die terug gemonteerd en de kabel die uit de camera komt in een zo groot mogelijke bocht gelegd en niet bevestigd met de witte clips maar gewoon los gelaten. De camera werkt nu reeds 3 dagen goed.
Ik moet wel zeggen dat we elke week de wagen poetsen en gebruik maken van hoge druk en vermoed dat dit niet goed is voor de camera, ik ga er dus op letten om de zone rond het handvat zeker te vermijden van hoge druk.
Ik heb dit nogal meegemaakt bij andere merk als er een kabel te kort ligt vooral voor beeld materiaal dat dit storingen kan geven.
