Het is nu ma okt 19, 2026 2:18
BerichtGeplaatst: do jan 19, 2017 19:28
Geregistreerd: do jul 10, 2014 16:05
Hoi, mijn Dodge Ram deed de laatste tijd raar. Viel op lage toeren gewoon soms uit tijdens het rijden. Had een zeer laag stationair toerental 500rpm en als ik tijdens het rijden mijn gas loslaat viel mijn toeren naald enorm laag om dan terug boven de 1000 rpm. te komen of soms ook gewoon stil te vallen. Bougies nagekeken, ok. Batterij geeft zonder belading 12V aan en onder lading merk ik grote pieken. Soms meet ik op mijn multimeter 14V andere momenten weer 8V. Ik vermoed dat mijn alternator stuk is... Weet iemand welke type alternator ik in mijn Ram mag steken? Op ebay zie ik massas verschillende modellen die zogezegd geschikt zouden zijn maar ik wil toch graag zeker zijn vooraleer ik zo'n ding laat afkomen. THX in advance!
BerichtGeplaatst: vr jan 20, 2017 10:25
Geregistreerd: zo feb 14, 2016 18:56
Woonplaats: Nijkerkerveen
als je accu zonder belading maar 12,00v of minder aangeeft dan is je accu al voor 50%ontladen, bij lopende motor is 14v een goede waarde.
bij mij ook een paar keer gehad dat ie heel beroerd liep bij mij de accu vervangen en heeft nooit meer gedaan volgens de geleerde meet de pcm of je
accu te leeg is geweest en dan slaat ie even optilt daardoor word de elektronische inspuiting niet geregeld
BerichtGeplaatst: wo jan 25, 2017 21:00
Je zou dus een nieuwe batterij aanraden? Kan iemand mij een model van batterij aanraden? Op de huidige staan geen gegevens qua V en A. THX!
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2017 1:19
hey,
neem een zo zware als er in kan 100 amp. dat is een normale voor dodge.
groetjes freddy :idea:
BerichtGeplaatst: do apr 13, 2017 9:54
Met de nieuwe batterij nog steeds hetzelfde probleem. Een kenner raadde mij aan de transmissieolie bij te vullen, hij had dit probleem al meerdere keren bij mijn model van pickup gezien. Heb ATF+4 erin gedaan en voorlopig het probleem niet meer voorgehad. Hopelijk kan dit ook andere helpen die dit vervelende & best wel gevaarlijke probleem ervaren.
