Het is nu za okt 17, 2026 12:01
BerichtGeplaatst: ma dec 05, 2016 10:43
Geregistreerd: zo maart 06, 2016 21:44
Met dit koude pokkeweer kom je er dan achter dat de linkerspiegel niet ontdooit met de verwarming aan.
Rechter doet het wel.
(Is dat trouwens tevens voorruitverwarming? heb nog niet echt goed door of deze ook werkt nl...)
Iemand wel een vaker zoiets gehad, en zoja, is dat makkelijk te maken? Kan ik de spiegel zo losklikken om even de draden te checken?
BerichtGeplaatst: ma dec 05, 2016 11:34
Spiegel helemaal naar onderen kantelen en het glas er voorzichtig afhalen. Dan kun je het verwarmingselement doormeten en kijken of er überhaupt stroom op de kabels komt :!:
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: di dec 06, 2016 22:59
Thanks, ik zal 1 dezer dagen ff controleren.
BerichtGeplaatst: wo dec 14, 2016 13:43
Heb eindelijk even gecheckt.
Ik had verwacht dat de kabeltjes die op de spiegel zelf zijn aangesloten (dus verwarmingselement) bij niet ingeschakelde verwarming gewoon op 0 zouden staan. Maar deze gaven al 14.4V
Als ik dan het element inschakelde ging het omhoog naar 14.8V.
Dat is voor mij dan gewoon nog geen uitsluitsel dus.
Dan weerstand van het element meten, dan maar?
BerichtGeplaatst: wo dec 14, 2016 14:16
Lijkt me dat elementje gewoon stuk is.Gebeurt wel eens.
BerichtGeplaatst: wo dec 14, 2016 16:30
Ok, duidelijk.
Dus dat word een complete spiegel vervangen?
BerichtGeplaatst: wo dec 14, 2016 18:27
Robberdebob schreef:
Ok, duidelijk.
Heb je het verwarmingselement doorgemeten ?
BerichtGeplaatst: wo dec 14, 2016 23:48
Nee, dat nog niet.
Zal het morgen nog even proberen.
Was eigenlijk vooral verbaasd dat er zo weinig spanningsverschil op de aanvoerdraadjes zat, bij in en uit schakelen.
Gewoon weerstand meten denk ik?
Heb nu ook nog eens dat er erg weinig uit de ruitensproeier komt.
Dus die ook maar even doorblazen morgen denk ik.
Hoor het pompje wel zoemen, maar komt weinig tot niks uit.
Heb de nozzles al eens doorgeprikt, maar dat lijkt het niet te zijn...
Morgenochtend maar ff de kluskleertjes aan :)
BerichtGeplaatst: ma dec 19, 2016 21:25
Wat de ruitensproeier betreft, er kan ook ergens een scheur oid in een slangetje zitten. Dan pompt ie wel de vloeistof weg, maar het komt niet of nauwelijks bij je sproeier. Dus ook effe de slangentjes nalopen.
Groeten Ard
'01 Ford F250 7.3 diesel
'99 JMR Gooseneck trailer
BerichtGeplaatst: ma dec 19, 2016 21:35
In m'n Chrysler was ooit het slangetje van zo'n t-stukje afgeschoten.
Hele motorkap nat vanbinnen. :roll:
BerichtGeplaatst: ma dec 19, 2016 21:39
Ik heb het t stukje even losgemaakt.
Toen pompje bediend en er kwam een redelijke straal uit.
Met de compressor naar beide kanten even doorgespoten.
Toen het t stukje er weer op.
FF testen en het leek behoorlijk goed te werken.
Maar vanmorgen weer eens ruiten gesproeid en helaas...
Nu weer bijna niks.
(Reservoir is zo goed als vol)
Toch het pompie bijna dood denk ik...
Maar die is nog best lastig te vervangen denk ik.
Moet de grill eruit, als ik het goed zag.
BerichtGeplaatst: ma dec 19, 2016 21:43
Nu weer bijna niks.
Nooit van onder naar boven door blazen, maar van boven naar onder . :wink:
BerichtGeplaatst: di dec 20, 2016 21:29
Hier had het vanochtend gevroren, ik neem aan dat je er ruitensproeier antivries in heb en geen gewoon water wat wellicht al licht bevroren was....... :oops:
Groeten Ard
BerichtGeplaatst: di dec 20, 2016 21:36
Ik zal `m nog eens andersom doorblazen, thanks voor de tip!
En gisteren had het hier niet gevroren. Vanmorgen idd wel, maar heb het vandaag niet geprobeerd.
BerichtGeplaatst: di dec 20, 2016 21:42
Haal dan effe het slangetje vd achterkant vd verstopte sproeier af, dan kan het vuiltje eruit. Anders dan blaas je het terug de slang in en komt het de volgende keer sproeien weer opnieuw in je sproeiertje.
Groeten Ard
