Het is nu za okt 17, 2026 20:22
 Berichttitel: stilvallen
BerichtGeplaatst: vr okt 21, 2016 18:37
Geregistreerd: zo okt 09, 2016 14:09
hoi
soms start ik mijn hemi 2012 op afstand ....dan kom ik na 2 min aan de auto...draait hij niet meer.
ook als ik gewoon start en ik rij paar minuten en moet stoppen dan valt hij stil....terug starten en daarnaz heeft hij dat niet meer..iemand idee
 Berichttitel: Re: stilvallen
BerichtGeplaatst: vr okt 21, 2016 20:31
Normaal valt ie stil na 20sec.ofzo bij een bijna lege tank.
En anders na 10 min.stationair draaien.Weet niet of die tijd instelbaar is.
BerichtGeplaatst: vr okt 21, 2016 22:18
zou toch ni mogen als je 5 min aant rijden bent en je moet stoppen aan rood licht da hij stil valt
BerichtGeplaatst: za okt 22, 2016 9:47
Nee,dat lijkt me niet.raar.
BerichtGeplaatst: za okt 22, 2016 17:19
zou het kunnen dat het te maken heeft met omschakeling van benzine naar naft...want als hij start is da altijd eerst op benzine
BerichtGeplaatst: za okt 22, 2016 17:34
Geregistreerd: wo aug 20, 2014 21:10
Woonplaats: Limboland (NL)
Mijn 2009 loopt op gas en bij koud weer komt het wel eens voor dat ie vlak na de koude start stilvalt bij de omschakeling van benzine op gas. Maar alleen als ik stil sta. Rijdend niet. En alleen bij lage buitentemperaturen.
"The American way of drive, is also a way of life"
2009 RAM 1500
1998 Mustang SVT Cobra
BerichtGeplaatst: za okt 22, 2016 19:27
En daar kan de gasboer wat aan doen, wat later dus hogere temp. laten omschakelen naar gas :wink:
BerichtGeplaatst: ma okt 24, 2016 17:03
Tank er even 20 liter benzine bij in.
Dan kun je die uitsluiten.
BerichtGeplaatst: ma okt 24, 2016 20:08
de benzinetank zit altijd halfvol
BerichtGeplaatst: ma okt 24, 2016 21:36
Denk dat het beter is om een halflege tank te hebben,half vol is te weinig :!:
:wink: :wink: :laughing6: :laughing6: :laughing6: :laughing6:
BerichtGeplaatst: do okt 27, 2016 21:11
Geregistreerd: vr sep 23, 2016 21:01
Woonplaats: Holsbeek (Belgium)
De optie "vanop afstand starten" is gemaakt om de motor en de cabine op te warmen tot een zekere temperatuur (heel leuk in de winter), eens deze bereikt zet hij zichzelf af .... .
Ik geloof dat de maximum tijd 15 minuten is ...
Af en toe stilvallen bij omschakelen naar gas heb ik ook voor. Meestal gebeurd dit als ik net op het moment van omschakelen wil vertrekken aan een kruispunt of zo ... .
De allereerste keer was dit een beetje verschietachtig omdat ik hem niet direkt terug aan de praat kreeg :?
Ik moet altijd de sleutel uit het contact halen, snel de deur even open en dicht (zodat alles volledig is afgezet -- bij het openen van mijn deur valt de harde schijf van mijn audio pas stil), en dan terug starten ... .
BerichtGeplaatst: do okt 27, 2016 21:20
Gaat uit voor de veiligheid,zodat je tank niet leeg gaat,als je vergeten was dat ie gestart was.
Maar zover waren we al. :D
BerichtGeplaatst: do dec 08, 2016 19:19
na bij de gas boer langs geweest te zijn zijn ze tot conclusie gekomen dat het toch niet aan de gas of benzine ligt...
ze hebben daar auto uitgelezen
maar kregen wel wa foutmeldingen
po 794 gear 4 ratio
po 876 transmission fluid pressure sensor/surtech d circuit range/performence
po 868 transmision fluid pressure low
po 934 hydraulic pressure circuit low
fault 340 engine coulant temp too long too low
fault 371 valve care pumps amount inoufficient
voor mij allemaal chinees
heeft er mss een woordje uit leg over
alvast bedankt
BerichtGeplaatst: do dec 08, 2016 21:09
Versnellingsbak olie en koelvloeistof te laag.
Ff de automaatolie checken bij warme en draaiende motor.(in neutraal)
BerichtGeplaatst: vr dec 09, 2016 17:29
11 de pas bij de garage een afspraak
