Het is nu za okt 17, 2026 20:23
BerichtGeplaatst: do sep 08, 2016 12:59
Hoi.Als m'n dashboardverlichting in de felste stand staat,dan gaat de verlichting van de snelheidsmeter(bij 130km gedeelte)flikkeren na het aanzetten.Gaat meestal weg na minuut of 5.
Bij de minder felle stand flikkert hij niet.
Is dit gewoon het lampje?(lijkt mij van wel)En is dit makkelijk te wisselen als je die 3 bouten onder dat kapje bij de meters los haalt?
BerichtGeplaatst: zo sep 25, 2016 13:54
Eh..iemand nog een idee? :idea:
BerichtGeplaatst: zo sep 25, 2016 17:28
Ik vermoed de schakelaar of de dimmer.
BerichtGeplaatst: ma sep 26, 2016 10:29
Als maar 1 gedeelte van de wijzerplaat knippert twijfel ik of het de schakelaar en/of dimmer is. Lijkt mij eerder dat er iets los zit in het dashboard waardoor een verlichting element het niet goed doet. Zodra het een beetje uitzet bij het opwarmen zit het waarschijnlijk weer net vast genoeg.
Beetje rare diagnose maar wat doet de verlichting als je een paar beschaafde klapjes boven op het dashboard geeft?
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: ma sep 26, 2016 20:13
Hij flikkert even mee met de klap.Idd denk ik ook aan een defect of loszittend lampje omdat alleen Rechtsbovenin flikkert.
Maar kun je met die 3 schroeven onder het kapje de boel makkelijk bereiken?
BerichtGeplaatst: ma sep 26, 2016 20:34
Oh,heb toch nog wat gevonden op YouTube.
Die 3 bouten moeten idd los.
Dan haal je er een plastic omlijsting uit.
Dan paar bouten onder het instrumentenpaneel los halen en de boel naar voren klappen.
Als het niet erger wordt laat ik het wel doen bij een beurtje.(heb denk ik toch niet het goede priegelgereedschap)
BerichtGeplaatst: di sep 27, 2016 14:31
Als je geduld hebt is het zonder priegelgereedschap te doen, echter moet je wel voorzichtig zijn dat je geen krassen maakt, is naar mijn mening erg kras gevoelig.
Ik zou wel de accu klemmen even los halen als je met het dashboard gaat rommelen, bij het 2009-2012 model komt daar veel canbus/airbag rommel bij elkaar om onderling te kunnen ouwehoeren :D
Jeroen...
Dodge Rules....
