Het is nu ma okt 19, 2026 7:22
BerichtGeplaatst: wo sep 07, 2016 8:59
Komen ze van de week een nieuwe wasmachine leveren en moesten we bij de deur even pinnen.
Die mannen hadden zo'n mobiel pinapparaat bij zich. Maken ze verbinding met dat apparaat zodat er afgetikt kan worden, schakelt in een keer m'n Dodge z'n deuren van het slot af. (hij staat naast het huis vlak bij de voordeur) Sleutels hangen in het kastje in de hal. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Moet niet gekker worden!!
Daarna nog een paar keer geprobeerd of hij het opnieuw deed maar geen succes verder.
Iemand eerder van gehoord of meegemaakt?
Verder op vakantie een keer meegemaakt dat vanzelf de panic toeter afgaat.
Gebeurt soms wel eens als sleutel in je broekzak klemzit en dan schakelt maar nu lagen de sleutels in de caravan :?: :?: :?:
Gelukkig was het niet midden in de nacht......
Hebben jullie dit wel eens meegemaakt?
Kan dit misschien uitgezet worden of iets?
DODGE RAM 2014
BerichtGeplaatst: wo sep 07, 2016 10:24
Woonplaats: bladel
Ik had bij m'n vorige dodge een clifford alarm startblokkering ingebouwd zitten en die ging altijd loeien mits ie ingeschakeld was af als we in de keuken de magnetron aanzetten.
vervelend als de sleutels zondagochtend nog ergens boven liggen.
eerst kijken of de auto van slot was en toen pas de magnetron aan. :laughing6:
DODGE OR DIE
BerichtGeplaatst: wo sep 07, 2016 12:10
Mocht je je hieraan storen dan kun je via de instellingen in je auto radio "Keyless entry" uitzetten of je sleutel inpakken in alminium folie zodra je hem niet gebruikt....
Probleem is dat de afstands detectie van je sleutel niet nauwkeurig is. Dat je sleutel in je woonkamer ligt terwijl de auto op de oprit staat maakt dus niks uit. Soms is hij dan toch even vrijgeschakeld waardoor de deuren reageren op dingen die in de buurt van het handvat komen.
Trouwens je auto gaat na 1 minuut automatisch weer op slot zodra er geen deuren worden geopend en mocht er iemand in stappen zegt hij gelijk no key detected. Dus in praktijk valt de schade mee van dit soort FIAT keyless entry acties :D
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: wo sep 07, 2016 12:25
Misschien kun je nu ook contactloos betalen met je auto. :D
Door onweer schijnen die poppen die kunnen praten ook wel eens geluid te geven.(net als in horrorfilms)
