Het is nu vr okt 16, 2026 12:04
BerichtGeplaatst: do aug 25, 2016 8:29
Geregistreerd: zo aug 21, 2016 9:28
Woonplaats: Riemst
De optie Remote Start Comfort Sys zou bij remote start de stoelventilatie of -verwarming moeten activeren volgens de handleiding. Er gebeurt echter helemaal niks, niet met vinkje aan en niet met vinkje uit. Overige Evic opties werken wel voor zover ik tot nu toe heb ontdekt.
Iemand enig idee?
Greetz,
Ron
Dodge RAM 1500 5.7L Hemi Laramie 4X4 2009
BerichtGeplaatst: do aug 25, 2016 14:18
Bij mij werkt stoelverwarming als het buiten graadje of 4 is ofzo.
Stoelkoeling moet ik zelf aanzetten.(of ik heb iets gemist)
BerichtGeplaatst: do aug 25, 2016 20:37
Geregistreerd: ma dec 02, 2013 13:24
Stoelventilatie werkt vanaf 27°, stoelverwarming vanaf 4° of lager :)
BerichtGeplaatst: vr aug 26, 2016 7:51
Woonplaats: Riemst
27 Graden is wel wat hoog voor de ventilatie. Maar dat was het gisteren wel; geen stoelventilatie bij remote start. Bovendien heb ik ontdekt dat als ik het vinkje uit zet het de volgende keer dat ik ga rijden gewoon weer aan staat!
Dodge met een eigen mening??
Greetz,
Ron
BerichtGeplaatst: vr aug 26, 2016 12:05
Moet je dat niet vast instellen met de memory-knop aan je stoel?
BerichtGeplaatst: za aug 27, 2016 7:53
Woonplaats: Riemst
Het RKE to memory vinkje staat ook aan. En gisteren was het 30 graden op de thermometer: geen comfort sys.
BerichtGeplaatst: di jan 17, 2017 15:59
Woonplaats: Riemst
Tijdje geleden dat ik hier nog iets over heb gezegd maar zodra de thermometer 4 graden of minder aangeeft gaan wel degelijk de stoel- en stuurverwarming aan. Er lijkt dus niks mis te zijn met het systeem of de instellingen.
Maar hoeveel graden moet het dan wel in de zomer zijn om de stoelventilatie in te schakelen?? 30 Was blijkbaar niet genoeg!
Groet,
Ron
BerichtGeplaatst: di jan 17, 2017 16:51
Bij mij gaat de ventilatie ook niet meteen aan.Heb eigenlijk ook niet gekeken of dat kan,maar je hebt toch pas iets aan die ventilatie als je er op zit.
BerichtGeplaatst: di jan 17, 2017 18:23
Woonplaats: Riemst
Ik hoop dat de ventilatie de stoel wat afkoelt als de zon er op heeft gestaan en het leer 65 graden is. Daar wil ik mijn r**t niet aan verbranden. Bovendien staat het in de handleiding:
Remote Start Comfort Systems — If Equipped When remote start is activated, the heated steering wheel, and driver heated seat features will automatically turn on in cold weather. In warm weather, the driver vented seat feature will automatically turn on when the remote start is activated.
En als het in de handleiding staat verwacht ik ook dat het werkt zoals Dodge het bedacht heeft.
Groet,
Ron
BerichtGeplaatst: di jan 17, 2017 18:48
Geregistreerd: vr jan 06, 2017 12:49
De stoelkoeling en stoelverwarming gaat pas werken als je erop gaat zitten. Niet eerder... althans: bij mij niet.
Enige wat ik jammer vind bij het afstandstarten is dat je niet kunt aangeven dat hij de blower op de voorruit moet zetten. Zoals nu bij (behoorlijk) vries weer, dan ontdooit hij de ruiten niet voldoende om te kunnen gaan rijden (althans: niet binnen het kwartier > want hij gaat bij afstandstarten na een kwartier weer uit).
2015 Dodge RAM1500 Hemi Laramie
BerichtGeplaatst: di jan 17, 2017 18:59
Mijn stuur en stoel zijn lekker warm als ik instap :wink:
BerichtGeplaatst: di jan 17, 2017 19:16
En mijn ramen doet ie ook.
Maar als je hem op de meest rechte ontwasem-stand zet met de ventilator hoog,dan moet het met 5 min.gepiept zijn.
BerichtGeplaatst: di jan 17, 2017 21:39
Woonplaats: Riemst
De ramen zijn binnen het kwartier van de remote start altijd vrij van ijs, sneeuw, wasem... Stoel en stuur zijn aangenaam warm als ik in stap, mits het maar 4 graden of minder is. Ook de spiegels zijn vrij na remote start.
Wel heb ik de indruk dat de stoel en het stuur warmer wordt als je er zelf in zit. Wanneer ik de stuurverwarming later aan zet wordt die op plaatsen zo heet dat ik het daar niet vast pak. Na een tijdje zal een thermostaat het wel bijregelen want uiteindelijk is het overal gewoon lekker warm.
Mijn HVAC staat vrijwel altijd op automatisch, zowel blower als stand.
Groet,
Ron
BerichtGeplaatst: wo jan 18, 2017 17:49
Heb het vanochtend nog ff gechecked, de stoelverwarming gaat wel aan, maar hij wordt pas echt goed warm als je erop zit.
En... hij start de ontwaseming zoals je hem daarvoor uitgezet hebt. Dus als hij op AUTO stond, start hij ook op AUTO op, had je hem bij het uitzetten op de voorruit staan, start hij ook op met blazen op de voorruit.
BerichtGeplaatst: wo jan 18, 2017 18:14
Logies dat hij pas echt warm wordt als je er op zit , dan kan de warmte niet weg :!: (is puur het gevoel )
