Het is nu ma okt 19, 2026 0:33
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2016 10:48
Geregistreerd: zo maart 06, 2016 21:44
https://youtu.be/ch1I-xGGfBU
Sinds vanmorgen opeens een harde tik vanuit mn dash.
Klonk me als een tik vanuit de speakers, maar ook met radio uit geeft ie m.
Ik had een klein ritje gemaakt, en zette m neer, en toen deed ie het voor het eerst.
Na enkele keren een tik patroon te geven werd het stil.
Half uurtje later starten, en toen meteen al een aantal tikken. Ongeveer zoals in het filmpje, en dat dan enkele keren. En dan is het stil.
Thuis neergezet, motor uit.
Meteen weer gestart, en wederom het getik.
Ik kon het even niet plaatsen.
Iemand enig idee?
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2016 11:04
Lijkt wel een agressieve kabouter onder je dashboard. :D
Heb je al de ventilatie helemaal uitgezet?
Lijkt of die ergens tegen aan slaat door het rijden.
Lijkt me te hard voor een haperend relais of iets.
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2016 11:37
Ik dacht eerst ook echt dat iemand tegen mn wagen aan tikte na het parkeren.
Niet per se een kabouter dan, maar je weet maar nooit :-)
Verder hadik nog niet echt wat geprobeerd. Fan lijkt me sneller te draaien dan dit geluid?
Zit ook echt een ritme in...
Doet het trouwens ook bij stilstand..
En echt enkele keren en dan is het stil.
Misschien wel juist een ventilatieklepaansturing oid, bedenk ik me net.
Ik zal zo nog eens horen/kijken...
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2016 11:57
Ist een dodge ? Dan zijn het je kleppen van de verwarming, tandwielen gaan wel eens stuk . Ik heb hier ergens eens wat foto's van geplaatst.
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2016 12:28
Is idd van mn 09 Ram.
Maakt het dan uit op welke stand die kleppen staan?
Ik zal eens kijken of daar makkelijk bij te komen is :D
Bedankt voor de info alvast.
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2016 12:33
Yes!
Thanks voor de tip.
Heb op YT meerdere filmpjes gevonden, van het geluid, en hoe te vervangen.
Nu alleen nog ff 1 zien te vinden.
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2016 12:37
viewtopic.php?f=17&t=2959&p=308408#p308408
Hier wat info :wink:
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2016 12:41
Thanks!
Hopen dat ik ook die mazzel heb dan ...
Ik zal Rockauto eens doorspitten.
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2016 13:04
bekend probleem bij een 2009 moeten softwareupdate hebben,dacht ik eens gelezen te hebben.
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2016 13:13
Daar was toendertijd een Recall van, software van
De ventilatiekleppen bij te werken.
Meteen even naar een dealer en alle recals bij laten werken,
Anders is het straks vernieuwd en gaan ze weer kapot.
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2016 22:45
Thanks allemaal!
We gaan dr ff mee aan de slag!
BerichtGeplaatst: do jul 28, 2016 8:00
Hier kan je checken of er nog openstaande recalls zijn voor jou truck.
http://recalls.mopar.com
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2016 16:50
Ik was ff druk met op visite gaan bij CJ om z'n mooie setje op te halen..
Meteen ff dagje Den Bosch gepakt met de family.
Setje moest er vandaag meteen onder natuurlijk:
Dus nog geen tijd gehad om verder te gaan met het klop probleempje.
Misschien van het weekend maar ff kijken welke het is, om dan de goeie te bestellen...
@T-Bob, thanks, ik zal zo mn VIN ff intikken ;-)
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2016 17:00
Is blijkbaar al aangepast in 2010...
Helaas mocht dan niet baten :laughing6:
BerichtGeplaatst: vr jul 29, 2016 18:32
Velgen staan er goed onder :thumbleft:
