Het is nu ma okt 19, 2026 1:30
 Berichttitel: Druk olie zakt weg.
BerichtGeplaatst: za jul 23, 2016 23:23
Geregistreerd: di jul 14, 2015 16:22
Hey,
De laatste tijd heb ik last week heb ik last met mijn LPG installatie. De ene keer niet de andere keer dan weer wel,
het is echt willekeurig. Het probleem is dat hij soms niet wilt overschakelen naar LPG nadat het water warm genoeg is.
Als dit dan niet gebeurt begint het kleine indicatieblokje van het volume in de LPG tank te biepen.
Druk je hier op stopt het maar schakelt hij nog niet over. Ik zou niet weten wat het probleem is.
Valve care olie is nog meer dan half vol en injectoren zijn nog maar 4 weken geleden vervangen.
Nu als ik dan een paar keer de motor af leg, sleutel uit contact neem en nadien terug start schakelt hij wel over
naar LPG maar valt motor meteen stil wegens lage druk olie.
Dit symbool.
Nu heb ik die oliedruk eens in de gaten gehouden en stel vast dat tijdens het rijden hij ergens rond de 350-360Kpa zit.
Bij het optrekken durft hij wat hoger gaan richting 400Kpa maar bij het tot stilstand komen en stationair draaien
durft het weg zaken tot 160Kpa. Zijn dit normale waardes?
Wagen is half juni nog binnen geweest voor groot onderhoud (alles olies vervangen).
Heb ondertussen wel al een 4000km gereden op die korte periode maar oliepijl is nog goed.
Iemand een idee wat het kan zijn of waar ik eens moet opletten?
Alvast bedankt.
Grts
Steven
 Berichttitel: Re: Druk olie zakt weg.
BerichtGeplaatst: zo jul 24, 2016 0:53
Voor stationair lijkt het me vrij weinig.Dacht dat het bij mij rond de 200 kpa bleef.
