Het is nu ma okt 19, 2026 0:33
BerichtGeplaatst: zo jul 17, 2016 18:17
Geregistreerd: zo feb 14, 2016 18:56
Woonplaats: Nijkerkerveen
ik heb een vraagje ik wil graag een scheidingsrelai plaatsen om een werkaccu te plaatsen in de laadbak om de lier en eventeel andere dingen te voeden zodat ik niet elke keer auto moet starten en stationair moet laten draaien maar nu zit ik met het probleem kan de kabel van de dynamo niet vinden (ben wel electricien maar in auto's ben ik niet zo thuis)
zie een dikke rode draad weggaan waarschijnlijk naar startmotor en een gaat naar de fuse box heeft iemand misschien een schema of foto's om duidelijk te krijgen welke draad het is
het is een dodge ram 1500 5.7l hemi uit 2005
alvast heel erg bedank groet hansie001
BerichtGeplaatst: zo jul 17, 2016 20:04
Werkplaatshandboek waar alle schema's instaan:
https://www.dropbox.com/s/guq1zaipp0cv5jw/2002-2008-Dodge-Ram-Repair-Manual.pdf?dl=0
paswoord is: ustrucks
BerichtGeplaatst: zo jul 17, 2016 20:06
Er gaat idd een dikke draad naar de startmotor en een dikke naar de fuse box, wel opletten, de draad die naar de fuse box gaat is een 'fusible link' maw als het elektrisch helemaal fout loopt dan smelt deze door voor je truck opfikt :-). Dus niet zomaar even door een andere kabel gaan vervangen.
BerichtGeplaatst: zo jul 17, 2016 22:50
mooie handleiding heel erg bedankt ga proberen er uit te komen zie het zo 123 nog niet welke het moet zijn of zou je zo'n scheidingsrelai ook nog anders kunnen aansluiten
