Het is nu wo okt 21, 2026 6:15
 Berichttitel: Olielekkage tussenbak.
BerichtGeplaatst: ma mei 16, 2016 19:29
Het viel me net op toen ik onder de truck lag,dat er olie was gelekt op de plaats waar de cardanas uit de tussenbak komt.De olie die was rondgeslingerd door de cardanas zag er wel oud en droog uit,alsof het een tijd geleden was gebeurd.Voelde geen speling op de cardanas.
Kan het een pakking zijn die lekt?Leek ook wel of de olie vanaf de bovenkant is gekomen.(moeilijk te zien.Schijnt dat bij het vulpunt ook wel eens lekt)Wil binnen een maand toch langs Jeroen,dus kan die er ook nog naar kijken.(moet toch nieuwe olie in)
BerichtGeplaatst: di mei 17, 2016 19:10
Zou het niet laten aanslepen, ik had hetzelfde voor met de oliekeerring waar aandrijfas binnenkomt in de automaat, niet direct naar omgekeken onder het motto lekt maar klein beetje komt wel goed (stom ik weet het :drunken: :drunken: ) en tijdje later schakelde bak niet meer goed!
Niet mee treuzelen zou ik zeggen en allesinds je oliepeil van je bak heeeel erg goed in de gaten houden tot de keerring is vervangen.
BerichtGeplaatst: di mei 17, 2016 20:15
Heb Jeroen al gebeld en die zei dat de tussenbak wel vaker wat lekt bij de keering bij de cardanas.Komt soms wat olie mee bij dat uitschuifbare gedeelte.(weet even de officiƫle naam niet ervan)
Als je zoals ik bijna nooit met 4x4 ingeschakeld rijdt,doet de tussenbak niet zoveel.
Zolang de druppels olie er niet aanhangen onder,dan kan er weinig gebeuren.
En begin juni ga ik toch bij 'm langs,dus dat komt vast goed.
