Het is nu wo okt 21, 2026 8:20
 Berichttitel: "Schurende" remblokken.
BerichtGeplaatst: zo apr 10, 2016 22:08
Geregistreerd: zo maart 06, 2016 21:44
Ik heb sinds enkele dagen last van een schurend geluid als ik erg langzaam rijd en dan rem tot stilstand.
Tevens trilt en schokt ie dan.
Lijkt net alsof ABS meedoet, zo trilt en schokt ie.
Het gekke is nu dat ie het de ene keer wel heeft en de andere keer niet.
Bij wat hogere snelheden afremmen merk ik niks.
Nu daarnet hoorde ik voor het eerst ook 'gerammel' NA het afremmen, dus bij voorzichtig optrekken weer.
Iemand een idee?
BerichtGeplaatst: zo apr 10, 2016 22:40
Versleten remblokken.
BerichtGeplaatst: zo apr 10, 2016 22:59
Thanks.
Kan dat zó plotseling opkomen?
En rammelen ze dan ook niet het remmen?
BerichtGeplaatst: zo apr 10, 2016 23:19
Je remblokken zijn stil totdat ze zover versleten zijn dat het ijzer op ijzer is.
Als je geluk hebt, is het alleen de slijtage indicator die lawaai maakt.
Ik zou er in elk geval eerst naar kijken
BerichtGeplaatst: zo apr 10, 2016 23:23
Ok duidelijk.
Ik zie alleen dat ik 1 woordje vergeten ben bij m'n vorige vraag.
ik bedoelde: rammelen ze dan ook ná het remmen?
Das nieuw voor me...
BerichtGeplaatst: ma apr 11, 2016 9:06
Rammelen kan ook, omdat de blokken te klein zijn geworden.
Het is in ieder geval hoog tijd voor een nadere inspectie.
BerichtGeplaatst: di apr 12, 2016 13:02
Alfred, U had gelijk :D
Binnenste blokken waren idd helemaal op.
Meteen hier in de buurt nieuwe blokjes kunnen regelen en remt nu weer zonder schuren, piepen, en rammelen!
Thanks.
BerichtGeplaatst: di apr 12, 2016 15:10
Fijn dat het is opgelost. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
