Het is nu wo okt 21, 2026 5:38
 Berichttitel: foutcode p0440
BerichtGeplaatst: zo apr 03, 2016 10:49
Geregistreerd: do feb 19, 2015 1:04
hallo,
ik heb sinds een week of 4 foutcode p0440 evap systeem.
ik heb hem al helemaal nageken op lekkage en kan zelf niets vinden.
vd week in de garage geweest ook geen succes.
iemand een idee waar te beginnen, wat is er meestal lek.
tankdop lijkt in orde heb ik nagekeken.
groetjes maurice
 Berichttitel: Re: foutcode p0440
BerichtGeplaatst: zo apr 03, 2016 12:08
Kan van alles zijn. Heel het evap systeem staat onder vacuüm en een kleine lekkage geeft deze storingen. Eigenlijk zou je er een rookmachine op moeten zetten , dat doen ze in de usa ook . Dus je moet gewoon de slangen volgen en alles wat daar aan gekoppeld zit controleren. Kan rotte slang of o ring zijn bvb :!:
