Het is nu wo okt 21, 2026 5:38
BerichtGeplaatst: zo maart 20, 2016 12:15
Goedemorgen collega's ,
Ik heb wat vragen over het systeem in mijn nieuwe Dodge.
Het volume van de radio is op maximaal een stuk zachter als met bijvoorbeeld de telefoon in de USB aangesloten of via Bluetooth streaming. Is niet wat aan te doen ?
Dan kom ik er echt NIET UIT hoe ik die irritante verkeersinformatie uit kan zetten die door mijn eigen muziek heen komt. Het geluid word heel raar en zodra ik van radio zenders over schakel gaat het wel uit. In het menu staat het niet aangevinkt maar kan hem ook niet aanvinken. Er gebeurt dus niks met het drukken er op. Iemand een idee ?
En graag zou ik Netflix of YouTube willen weergeven op mijn radio scherm vanaf mijn telefoon ..
Ik hoop dat iemand mij hier verder mee kan helpen. :bounce:
BerichtGeplaatst: zo maart 20, 2016 12:25
Dat van die verkeersinformatie vind ik ook rete irritant.
Geluid staat dan ook altijd hard,ondanks dat ik het de keer ervoor zachter heb gezet.
Kan wel helemaal uit,maar dan weet je ook niks onderweg.
Vooral irritant als dan ook niet meteen de verkeersinfo komt,maar eerst nog een heel lulverhaal van de Dj.
BerichtGeplaatst: zo maart 20, 2016 12:29
Precies dat ! Eerst een heel verhaal waar je niks aan hebt . Ik hecht er echter geen waarde aan , en zou het dan ook graag uit hebben . Maar HOE ?
BerichtGeplaatst: zo maart 20, 2016 14:26
Geregistreerd: za jan 30, 2016 21:28
Woonplaats: Duitsland
Volume bij streamen vanaf mijn iPhone was ook zacht. Volume op de iPhone op max gezet tijdens streamen heeft geholpen. Nog niet zo hard als radio maar wel acceptabel. Is verkeersinfo niet gewoon in te stellen in het menu? Ik heb het volgens mij gewoon uit staan.
Mogelijkheid tot streamen van beeld ben ik ook wel benieuwd naar.
André
Dodge RAM sport Hemi 2015
Audi S8 2007
Honda Fireblade 2002
BerichtGeplaatst: zo maart 20, 2016 14:34
En hier hetzelfde bel Peter eens op die heeft de meeste antwoorden op jullie vragen :wink:
jaco schreef:
Zover heb ik me er nog niet in verdiept, je zou het hier eens kunnen vragen: https://www.facebook.com/CaRlectra/?rc=p
Yes Peter van cearlectra is de specialist voor audio en zit hier ook op het forum :wink:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=974
BerichtGeplaatst: zo maart 20, 2016 14:49
Kan idd uit,maar dan heb je helemaal geen info als je naar je eigen muziek luistert.
BerichtGeplaatst: zo maart 20, 2016 17:03
Ik gebruik verkeersinfo via TMC en flitsmeister. Geen behoefte aan onderbreking in de muziek :wink:
André
Audi S8 2007
BerichtGeplaatst: zo maart 20, 2016 17:17
Ik dus ook niet. Maar hoe krijg ik dit uit ? Via instellingen en dan radio dan op fm drukken en dan staat er :
-Verkeersinformatie
Weet even zo snel niet wat die andere 2 zijn . Maar verkeersinformatie staat nie aangevinkt. Krijg hem ook niet WEL aangevinkt. De rest kan Ik wel aan en uit vinken.
BerichtGeplaatst: zo maart 27, 2016 13:05
Woonplaats: Gemeente Emmen
Streamen (Android) via Bluetooth geeft bij mij geen problemen. Wel bluetooth volume op max gezet in de telefoon. TMC staat uit via het menu. vinkje weghalen. Ik gebruik het alleen voor streaming van internet Radio (sunshine live)
Ik heb contact gehad met CARelectra. Je kunt een kastje laten inbouwen zodat je je mobiel kan bedienen via U-connect en bv Netflix of AppleTV kan kijken. kosten incl. inbouwen rond de 8 bankies. Grootste probleem is inbouw tijd voor mij. De Dodge is niet alleen mijn speeltje maar ook onmisbaar i.v.m. landelijk werken.
Het ontvangst van radiostations is in ZO Drenthe belabberd.Dus heb ik uiteindelijk in Duitsland alleen een DAB antenne versterker (voor Dodge Ram) laten inbouwen. Je hebt veel soorten maar uit het Duitse Forum blijkt deze het beste te werken. Met versterker is het ontvangst wel stukken beter maar nog steeds veel slechter dan in het hondenhok van mijn vrouw (Daihatsu cuore).
BerichtGeplaatst: wo maart 30, 2016 0:51
De verkeersinfo kan ik in het menu gewoon in en uitschakelen. Misschien moet je Uconnect een update hebben...
André
Audi S8 2007
BerichtGeplaatst: wo maart 30, 2016 5:19
Wat is op dit moment de laatste hoogste versie en waar kun je die laten installeren?
