Het is nu ma okt 19, 2026 3:14
 Berichttitel: Water in opbergvak
BerichtGeplaatst: di dec 08, 2015 1:25
Geregistreerd: zo jul 24, 2011 0:58
Hi boys, heb ondekt dat er steeds water in de opbergvak onder de achterbank (links) zit, best vlinke plas. Ram larami 2011. Enig idee waar het vandaan kan komen?
Bedankt vast voor reacties!
 Berichttitel: Re: Water in opbergvak
BerichtGeplaatst: di dec 08, 2015 7:40
Het derde remlicht wil ook wel eens lekken. Ik zie er wel eens berichten over voorbij komen de de diverse fora.
Eruit pakken , schoonmaken en afkitten.
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: di dec 08, 2015 9:52
In 95% van de gevallen is het derde achterlicht wat lekt, en die andere 5% kan het het electr. schuifraam zijn :wink:
BerichtGeplaatst: wo dec 09, 2015 1:38
Bedankt mannen! Ga morgen ff kijken naar de derde remlicht
BerichtGeplaatst: za dec 12, 2015 7:25
Geregistreerd: za feb 19, 2011 0:19
Idd het derde remlicht, heb het ook gehad, eventjes uitnemen proper maken en ik heb er een rubberen tochtband ingekleeft, komt vooral omdat de dichting af fabriek niet dik genoeg is om het boeltje netjes af te dichten.
BerichtGeplaatst: di dec 15, 2015 21:49
Heb er wat kneedgum van da autospuiten er tussen gestopt en probleem is verholpen! schuimrubbertje was erg vuil en iets vergaan...
Nog bedankt voor de tip!
