Het is nu wo okt 21, 2026 12:58
 Berichttitel: DAB Ontvangst
BerichtGeplaatst: di nov 24, 2015 12:54
Woonplaats: Gemeente Emmen
Inmiddels rij ik 14 maanden in een dodge. Alleen de ontvangst van de DAB is alleen belabberd.
Na zoeken en en vragen kwam ik via dit forum op ACR in Osnabruck
Ik heb ze opgebeld en ze hebben nog tien setjes liggen die het probleem moeten oplossen. De eigenaar van ACR heeft ook een Dodge en is een jaar aan het proberen geweest voor hij de goede oplossing had gevonden. Het is wel van belang dat je nog de originele antenne hebt ivm lengte en weerstand. inbouw tijd een half uurtje en kosten 195 eurie.
Ze zijn door de weeks open van 10:00 tot 18:00, op donderdag van 14:00 tot 20:00 en zaterdag van 10:00 tot 14:00
zijn er nog mensen die intresse hebben om gezamenlijk te gaan? Dan maken we er een mini event van.
Geef dan even opties aan wanneer je kan.
Zelf heb ik op dit moment werk tot 2 december daarna af en toe een dagje om projecten af te werken.
Hij zou ook kijken voor een mirrorbox zodat de telefoon op de display kan. Hij zou daar voor donderdag terugbellen.
 Berichttitel: Re: DAB Ontvangst
BerichtGeplaatst: di nov 24, 2015 13:23
Is mooi dat je de link van mij kon gebruiken en dat jou probleem wordt opgelost :wink:
BerichtGeplaatst: wo nov 25, 2015 22:40
Geregistreerd: do sep 03, 2015 13:15
Woonplaats: Groningen
Ik wil wel met je mee!
Ik krijg alleen mijn auto pas begin januari :wink:
BerichtGeplaatst: wo nov 25, 2015 22:47
Jammer ik moet voor 1 januari. Zit volgend jaar al vol met werk waarvan de eerste drie in het hotel is.
BerichtGeplaatst: wo nov 25, 2015 22:53
Dat is jammer! Ik heb ze zojuist een email gestuurd (in Engels) of ze een kabel voor me willen reserveren en een afspraak willen plannen alvast voor januari.
BerichtGeplaatst: do nov 26, 2015 23:01
Wat is een mirrorbox?
BerichtGeplaatst: do nov 26, 2015 23:57
Je kan je telefoon ( android of apple) connecten met de mirrorbox. Hierna kun je je telefoon bedienen vanaf de display maar bv ook een fiilm kijken of je muziek luisteren die op de telefoon staat.
Email werkt trouwens niet. Heb gebeld met ze.
BerichtGeplaatst: vr nov 27, 2015 13:04
Klinkt als dat het kastje meer doet dan DAB ontvangst verbeteren. Als je alleen goede DAB ontvangst wilt is het plaatsen van een goede filter/versterker combinatie op de bestaande antenne voldoende en een stuk goedkoper. Volgens mij was ik destijds voor rond de 60 euro klaar.
Een losse DAB antenne met actieve versterking kan natuurlijk ook. Zolang ze maar zorgen dat de versterker van deze antenne extern van spanning wordt voorzien werkt dat ook prima.
Ik vond de bestaande antenne gebruiken handiger omdat hiermee de analoge radio zenders ook een verbeterde ontvangst hebben en je gelijk wat extra versterking hebt mocht je een korte antenne willen gebruiken.
Voor de knutselaars hier de link naar de DAB versterker die ik in mijn eigen 2014 Dodge gebruik Antennensysteme 4721.01 AM/FM, DAB/DAB+ is onder andere via Amazon (DE) te bestellen. Je hebt ook 2 korte FAKRA kabeltjes nodig (indien je niet de bestaande bedrading wil verknippen).
Mocht je geen DAB menu knopje hebben in je radio keuze scherm dan heeft bovenstaande uiteraard geen nut en moet je radio eerst worden aangepast.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: vr nov 27, 2015 13:29
Hallo Jeroen,
De mirrorbox is alleen voor de telefoon.
Ik heb van de eigenaar begrepen dat hij een jaar lang aan het experimenteren is geweest om de DAB ontvangst op orde te krijgen. \hij had verschillende DAB antennes geprobeerd.
BerichtGeplaatst: vr nov 27, 2015 16:26
Geregistreerd: di jul 15, 2014 1:40
Auto werkt toch origineel al met je telefoon en muziek van je telefoon :shock:
BerichtGeplaatst: vr nov 27, 2015 16:45
Ik wilde eigenlijk een Apple TV laten plaatsen in combi met een Customtronix jailbreak.
Het klinkt alsof de mirrorbox waar jij het over hebt ook voldoet, het gaat mij eigenlijk alleen om streamen van beeld naar het scherm van de radio, dus bijvoorbeeld Netflix en Youtube.
Ik weet dat de jailbreak meer doet, bijvoorbeeld het schakelen en aanpassen van de beelden van een frontcam. Maar die kan ik ook los kopen zonder de benodigde kabel voor de Apple TV.
Hoe sluit je dan hun mirrorbox aan, weet je dat toevallig?
Klopt, alleen geluid en met een mirrorbox of een mediaplayer (zoals Apple TV bijvoorbeeld) kun je ook beelden laten vertonen op de radio.
BerichtGeplaatst: wo dec 09, 2015 11:06
Afgelopen maandag naar Osnabruck geweest voor de DAB antenne. Bij het openen van het dashboard bleek er een losse DAB antenne te liggen met de stekker los.
Deze aangesloten en getest. Ontvangst was een stuk beter. Daarna de oplossing van ACR geprobeerd (we zijn er toch) het ontvangst was nog stukken beter. Bijna verdubbeling van het aantal zenders. Dus toch maar laten plaatsen.
Het zijn er vriendelijke mensen. Gratis koffie en frisdrank. Tijdens de koffie even in zijn Dode zitten luisteren. In januari even terug voor drie nieuwe voor speakers. Die geven een veel beter geluidsbeeld. Kosten 150 inclusief inbouw.
Zit nu al twee dagen te genieten van 55 DAB zenders ( Heerenveen). Enige af en toe tijdens wisselen van steunzender tijdens het rijden even maar seconden ruis door het geluid heen. Dit komt door het buitengebied waar ik woon.
BerichtGeplaatst: wo dec 09, 2015 12:49
Is mooi dat de link jou probleem heeft opgelost :wink:
BerichtGeplaatst: wo dec 09, 2015 15:02
Top! Heb je het nog gehad over die mediabox?
BerichtGeplaatst: wo dec 09, 2015 15:05
Oeps vergeten. Zal eens bellen.
