Het is nu ma okt 19, 2026 3:14
 Berichttitel: Slippen bij nat wegdek.
BerichtGeplaatst: ma nov 09, 2015 23:46
Als ik bij nat wegdek wat pittig gas geef,dan slipt m'n achterwiel door.
Andere wiel komt er niet bij volgens mij.
Heb vorig jaar bij Jeroen zo'n achteras update gehad,waaruit bleek dat die metalen koppelplaatjes wat versleten waren(kom even niet op de officiële naam).
Ze zijn toen omgedraaid omdat ze niet op voorraad waren.
Zou dit doorslippen hier aan liggen?(verdere slijtage)
BerichtGeplaatst: di nov 10, 2015 9:23
Even Jeroen bellen die zal het wel weten :wink:
BerichtGeplaatst: di nov 10, 2015 12:28
Heb je Jeroen gebeld en die zegt idd dat het die frictieplaatjes zijn.
Alleen bij een 2011 kan hij alleen een heel binnenwerk bestellen en niet alleen de losse plaatjes.... :shock: Dus kost me meteen een rug.
En auto heeft pas 65.000km.gereden...
Da's wel weer balen dan.Maar bij het verkeerslicht niet voor een opeltje komen vanwege de wielspin is het ook niet.Dus zal wel afspraakje maken worden.
BerichtGeplaatst: di nov 10, 2015 12:37
Woonplaats: Grunn
Paar goed banden monteren wil ook wel helpen ;)
Greetzz Hans
BerichtGeplaatst: di nov 10, 2015 12:55
Die zijn nog goed.Volgens mij stond ik niet op 2 wielen te spinnen.
BerichtGeplaatst: di nov 10, 2015 13:21
Woonplaats: Grunn
Kwam met me gaan wel 50000ml mee dodge banden ook altijd stil bij een vochtig stoplicht.
Draai nu met de lock en goede banden vol gas een zijknatte oprit op, zonder enige spin.
Greetzz Hans
BerichtGeplaatst: di nov 10, 2015 13:35
Ik kan nog proberen om even gas te geven op een nat stuk gras,zodat ik kan zien ik 1 of 2 sporen trek.
BerichtGeplaatst: di nov 10, 2015 14:09
Om welke plaatjes gaat het precies op de tekening?
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 7157128989
BerichtGeplaatst: di nov 10, 2015 14:18
Zie het er zo niet bij staan.Denk dat ze in onderdeel 13 zitten.
Wat ik me herinner zijn het een stuk of 5 plaatjes die een pakketje vormen.
Op de plaatjes zit een soort voering(net als een koppelingsplaat)
BerichtGeplaatst: di nov 10, 2015 15:05
viewtopic.php?f=6&t=4513&p=69676&hilit=sper+diff#p69676
BerichtGeplaatst: di nov 10, 2015 15:45
Bedankt Peer.volgens Jeroen kan je voor een 2011 zo'n setje met frictieplaatjes niet los
bestellen.Hij kan het wel overzetten maar dan blijft ie met al die diffs zitten.Zo begreep ik het.
Hij vond het ook raar dat het niet los te koop is....
Ook nog eigenwijs met Ursem gebeld,,maar die doen het ook zo.
Tja, ik weet het ook niet.
Eerst van het weekend op nat gras testen.
Straks sta ik wel op 2 wielen te spinnen en dan hoeft er niets te gebeuren.
BerichtGeplaatst: di nov 10, 2015 16:09
Heb je trouwens een LSD of POSI differentieel?
Voor POSI staat een en ander op ebay.
http://m.ebay.com/itm/CLUTCH-PACK-TRAC- ... nav=SEARCH
BerichtGeplaatst: di nov 10, 2015 16:10
Hoezo op gras? Gewoon even op een verlate weg of parkeerplaats het gas in trappen :D
BerichtGeplaatst: di nov 10, 2015 16:12
Zodat ik duidelijk de slipsporen kan zien dan.
BerichtGeplaatst: di nov 10, 2015 16:33
Ik heb met mijn andere truck precies het zelfde gehad . Stond gewoon nagenoeg stil toen ik bij de stoplichten weg wilde rijden , met nat wegdek. En die opel langs mij maar lachen :twisted: ik denk ook dat je het beter op de weg kunt testen , dan heb je tenminste nog iets weerstand :!:
