Het is nu ma okt 19, 2026 8:14
 Berichttitel: Vraagje Gas
BerichtGeplaatst: do okt 08, 2015 17:01
Geregistreerd: do okt 08, 2015 16:46
Hoi ,
Ben net nieuw hier.
Ben Peter en heb een maand geleden een ram gekocht uit 2014 met 25000 km op de teller.
Nu heb ik een vraag.
Gister heb ik mijn ram terug gehad omdat hij niet goed op gas liep en ook op benzine was het in het ondergebied niet helemaal top.
Nu heeft ie een software update gehad en het gas is afgesteld .
Alleen nu gaat benzine goed maar op gas stottert ie een heel klein beetje in het lage toerental .
Is dit normaal op gas?.In de garage geven ze ook aan dat het komt omdat de auto zo voordelig staat afgesteld en dat je dat ook voelt .(schakelen )
 Berichttitel: Re: Vraagje Gas
BerichtGeplaatst: do okt 08, 2015 17:21
Moet zowel op gas als op benzine strak lopen, zuinig afstelling is sowieso fout :!:
BerichtGeplaatst: do okt 08, 2015 17:35
Woonplaats: Gemeente Emmen
Welkom op het forum.
Hier geen last van stotteren op gas of benzine
BerichtGeplaatst: do okt 08, 2015 17:50
Of hij zuinig afgesteld staat weet ik niet.
Bij flink gas geven is er niets aan de hand.
BerichtGeplaatst: do okt 08, 2015 18:46
Als het je stoort, gewoon terug gaan naar de dealer of lpg boer en opnieuw laten afstellen.
BerichtGeplaatst: vr okt 16, 2015 15:55
Aanstaande maandag gaat hij naar de garage terug.
Hoop maar dat ze het nu kunnen oplossen.
BerichtGeplaatst: vr okt 16, 2015 16:17
Hoe kan ik zien of hij klepsmering heeft?
BerichtGeplaatst: vr okt 16, 2015 16:54
Dan zit er soieso ergens een flesje (potje ) waar je flash loop kunt bij vullen :!:
BerichtGeplaatst: vr okt 16, 2015 19:58
Heb even zitten lezen op het forum.
Maar nu zijn er veel meningen verschillen over klepsmering.
Is het kostbaar om het intelaten bouwen
BerichtGeplaatst: vr okt 16, 2015 22:04
Voor zover ik weet is een Dodge Ram vrij ongevoelig voor lpg.
Ik had op mijn Chevy (zijn erg gevoelig voor lpg) een electronisch gestuurde
Flashlube met één centrale vernevelaar. Tegenwoordig is er ook versie met smerig per cilinder.
Inbouwen is goed zelf te doen, indien je een beetje handig bent.
Uiteindelijk bleek het bij mij slechts uitstel van executie en kwam toch aan de beurt voor een dure kop revisie.
De meningen zullen hier ongetwijfeld over uiteen lopen, maar dit is mijn ervaring met klepsmering.
BerichtGeplaatst: vr okt 16, 2015 22:18
De simpelste systemen heb je al voor 50 € . Wat alfred al zegt zijn er ook systemen die per cilinder smeren en dat is uiteraard beter , maar zijn ook een stuk duurder. Bij dodge zijn 4.7 l en de 5.2 l en De 5.9 l het gevoeligst voor lpg de hemi 5.7 l kan er goed tegen :!:
BerichtGeplaatst: za okt 17, 2015 9:21
Ik heb het toentertijd erop laten bouwen,
ValveCare met een verdeelblokje zodat iedere cilinder olie krijgt als hij het nodig heeft :roll:
is voor mij in iedergeval weggegooid geld geweest (rij de laatste jaren nog geen duizend.km)
Rij je rustig krijgt hij bijna geen olie, en als je hem aan de jas gaat krijgen de kleppen meer smering :wink:
BerichtGeplaatst: za okt 17, 2015 10:59
Ik heb ook zo een verdeelkapje erop staan Valve Care
Het systeem werkt toerental afhankelijk. Bij stationiar 6,7,8 druppels per minuut regelbaar
Groetjes van Erich
Laatst bijgewerkt door Erich op za okt 17, 2015 14:40, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za okt 17, 2015 11:35
Neem er 1 op onderdruk kost geen drol ,had een elektronische die is stuk gegaan ,plus ge kunt uw olie dan in grotere hoeveelheden kopen kost dan ook al weer minder
BerichtGeplaatst: za okt 17, 2015 11:47
Spaar je het geld en de moeite uit en koop geen klepsmeersysteem.
Zo'n systeem kan het onvermijdelijke niet voorkomen, hoogstens enkele 10k km uitstellen.
Bovendien hebben Dodges weinig of geen problemen met gas.
Klepsmeersystemen zijn marketingbrol om het zakencijfer op te krikken.
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
