Het is nu di okt 20, 2026 23:54
 Berichttitel: Tonneau bijregelen
BerichtGeplaatst: di sep 15, 2015 15:58
Geregistreerd: di jul 14, 2015 16:22
Hey,
Ik heb op mijn dodge een tonneau van ARE, de LSII versie.
Nu vind ik dat deze niet mooi uitgelijnd is vooraan tegen de kabine.
Aan de bestuurderskant staat hij 3cm open maar aan de passagierskant is dat maar 2cm.
Achteraan past hij wel mooier en schilt het bijna niets.
Is dit bij te regelen? zo ja, kan je dit zelf of moet ik hier voor naar een specialist?
Mvg,
Steven
 Berichttitel: Re: Tonneau bijregelen
BerichtGeplaatst: di sep 15, 2015 16:43
Ik geloof dat ik de zelfde erop heb liggen.
uitrichten dat kan je zelf, en dat hij aan de voorkant bij de kabine aan allebij de kanten wat oversteek
Dat kan niet anders.
Kijk maar eens als de klep open staat hoe kort hij langs de bak afgaat.
Die van mij scharniert aan de voorkant bij de kabine en daarvoor moet er aan allebij de kanten genoeg ruimte zijn ander beschadigd de klep de spatborden van de bak.
BerichtGeplaatst: di sep 15, 2015 18:01
Wat sjeng al zegt kun je makkelijk zelf . Gewoon goed opletten dat hij overal ruim vrij blijft liggen en dus niks raakt als hij open en dicht gaat :!: neem gewoon de tijd en kijk goed hoe hij nu afgesteld is , kun je altijd terug :wink:
BerichtGeplaatst: di sep 15, 2015 20:26
uitrichten dat kan je zelf, en dat hij aal de voorkant bij de kabine aan allebij de kanten wat oversteek
Dat kan biet anders.
Kijk maar eens als je de klep open staat hoe kort hij langs de bak afgaat.
Deze lijkt me idd dezelfde. Ik ga morgen eens foto's nemen zodat jullie dit ook kunnen zien.
Ik weet goed dat er spelling moet zijn, anders gaat ze niet open of toch niet zonder schade aan de wagen te maken.
Hebben jullie ook een idee hoe dit juist in zijn werk gaat het afregelen?
heb een video gevonden van de installatie maar niet van het bijregelen/afstellen.
http://www.youtube.com/watch?v=kJgzokMfs2c
BerichtGeplaatst: di sep 15, 2015 23:24
Nudan dan heb je niet goed naar het filmpje gekeken,
Je moet de 4 imbusbouten los draaien. En een sergeant (klem) gebruiken.
Zorg dat je met 2 pers. bent een duwt er tegen (de klep) en de ander draait de klem vast.
Als de klep aan allebij de kanten even veel speling heeft de imbusbouten bouten vastdraaien.
BerichtGeplaatst: wo sep 16, 2015 0:47
Ow. Dat heb ik dan mis verstaan :?
Morgen als het weer het toe laat meteen doen.
Bedankt voor de uitleg T-Bob!
BerichtGeplaatst: wo sep 16, 2015 9:09
Mooi afgewerkt die binnenkant Sjeng. Zelf gedaan?
BerichtGeplaatst: wo sep 16, 2015 10:14
Die plastieken bak heb ik er meteen uitgeflikkerd en verkocht voor €100,- en een moparbedrug besteld,ook maar meteen een led-verlichting ingezet :wink:
