Het is nu di okt 20, 2026 17:43
BerichtGeplaatst: zo jul 05, 2015 18:21
Geregistreerd: vr aug 26, 2011 14:16
Woonplaats: Belgie
Kreeg vandaag de opmerking dat als ik plankgas geef met HEMI ik een serieus rookpluim trek en er verbrande lucht in zit ?
Na controle met OBD 2 lezer , geen foutmeldingen en Dodge rijdt naar mijn insziens normaal ???
Wat zou dit kunnen zijn ??
BerichtGeplaatst: zo jul 05, 2015 18:26
Woonplaats: Belgie
EGR klep ?
BerichtGeplaatst: zo jul 05, 2015 18:32
Slechte verbranding(te veel brandstof of te weinig zuurstof) geeft zwarte rook.
Je zal heus wat vermogens verlies hebben,maar 20pk. minder merk je ook niet meteen.
BerichtGeplaatst: zo jul 05, 2015 18:33
Woonplaats: Belgie
Maw slechte afstelling motor ?
BerichtGeplaatst: zo jul 05, 2015 18:40
Die klep die de luchttoevoer regelt kan ook vervuilen en dan minder goed werken.
Bij Mopartruckshop maken ze die bij een beurtje meestal schoon,omdat dit vaker voorkomt bij deze truck's.Bij Mijnes viel het nog erg mee toen.
BerichtGeplaatst: wo jul 08, 2015 20:03
Geregistreerd: di nov 26, 2013 1:35
Welke kleur is de rook? Zwart, blauw, grijs?
- Atlanta, GA - USA -
2014 Ram 1500 BigHorn CC
2020 Ram 1500 Limited CC
BerichtGeplaatst: wo jul 08, 2015 20:10
zwarte rook bij plankgas :rr:
BerichtGeplaatst: wo jul 08, 2015 20:39
Woonplaats: Belgie
Idd , volgens gasboer zou dit van deklepsmering onverbrande olie zijn , die ik erdoor jaag bij kickdown ??
BerichtGeplaatst: wo jul 08, 2015 21:24
Dat zou goed eens kunnen, even afsluiten zou ik zeggen, kan gerust en het zou dan over moeten zijn :wink:
BerichtGeplaatst: wo jul 08, 2015 21:29
Had ik ook ,plankgas ,nachtje stil laten staan ,eerste start kleine wolk ,klepsmering geminderd en tis gedaan
BerichtGeplaatst: wo jul 08, 2015 22:25
Als het niet aan de gasinstallatie ligt, is dit goed leesvoer:
http://www.aa1car.com/library/problem_engine_smoke.htm
BerichtGeplaatst: za jul 25, 2015 21:18
Geregistreerd: vr jan 01, 2010 20:11
wat voor kleur was die zwarte rook ook alweer?
BerichtGeplaatst: di jul 28, 2015 12:04
Woonplaats: Gemeente Emmen
rustig gas geven kan ook helpen :mrgreen:
