Het is nu zo okt 18, 2026 11:18
BerichtGeplaatst: zo maart 08, 2015 18:30
Geregistreerd: di jun 26, 2012 19:09
Hallo Allemaal,
Wie kan mij helpen..
Het lampje van mijn parkeersensoren (voor het aan en uit zetten)blijft opeens branden.
in mijn display staat de volgende tekst "Limpiar sensores asist estac".
Ik heb de sensoren al gereinigd maar melding blijft actief.
Ik heb een Dodge ram 1500 van 2010
BerichtGeplaatst: zo maart 08, 2015 18:43
En heb je al het knopje zelf gebruikt om het uit en aan te zetten?
En doet ie het ook echt niet bij het achteruit rijden?
BerichtGeplaatst: zo maart 08, 2015 18:46
Nee geen geluid helemaal niets...en ik heb het knopje in en uit gedrukt maar blijft branden.
BerichtGeplaatst: zo maart 08, 2015 18:49
In mijn display SET UP staat hij op off ik weet niet hoe ik hem aan krijg en geeft hij de eerder vermelde storing
BerichtGeplaatst: zo maart 08, 2015 19:47
Blijkbaar een bekend probleem waar weinig aan te doen valt, zie
http://www.ramforum.com/f51/help_clean_ ... ndex2.html
BerichtGeplaatst: di maart 10, 2015 14:59
Inderdaad een bekent probleem. Er is een serie sensors geweest die erg gevoelig waren voor corrosie aan de achterkant van de sensor.
Kruip maar eens onder je auto en schijn met een zaklamp in de binnenkant van je bumper. Als je ziet hoe dat er uit ziet dan begrijp je de storing wel. :D
Loshalen en schoonmaken is meestal voldoende. Vervangen is natuurlijk ook een optie, denk dat mopartruckshop ze wel heeft liggen. Zelf heb ik ze bij mijn 2009 model ze na elke winter even schoongemaakt, was net genoeg om een jaartje rond te rijden zonder dat af en toe dat lampje aanging.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: ma aug 03, 2015 14:10
Geregistreerd: di jul 14, 2015 16:22
Hey, ik heb ook last van dit probleem.
Heb de sensoren al uitgetrokken alleen hoe heb jij ze proper gemaakt?
Met perslucht gewoon uitgeblazen of ...
Mvg
Steven
BerichtGeplaatst: ma aug 03, 2015 20:19
Als ze kapot zijn kun je opel sensoren eronder zetten en die werken en passen perfect. :wink:
Der Sensor:
GM# 93191445
Preis bei Opel 58€
Preis bei Ebay ca. 23€
BerichtGeplaatst: vr aug 07, 2015 15:17
Der Sensor:
GM# 93191445
Preis bei Opel 58€
Bedankt voor de info.
Had eens geluistert bij buga in Geel en daar kost 1 sensor 109€
Heb me dan maar eentje besteld op aliexpres. Kost me nu 18,78€ incl levering 8)
BerichtGeplaatst: ma sep 07, 2015 18:58
Heb ondertussen de sensor aangekregen via de Post en alles werkt terug prima.
BerichtGeplaatst: ma sep 07, 2015 19:16
Is toch wel handig zoeen forum :wink:
BerichtGeplaatst: do feb 04, 2016 20:36
Ik wou er niet speciaal een topic van maken dus ik stel mijn vraag over parkeersensoren maar even hier als dat mag..
Helaas zie ik de meeste ram's van af 09 zonder sensoren in de voorbumper.. echter wel vaak achter EN een camara.. ik denk dat voorin toch wel gewenst is met die neus :D Is dit een simpele ingreep ? liefst origineel natuurlijk.
BerichtGeplaatst: do feb 04, 2016 20:44
Klopt rick is volgens mij pas vanaf. 2013. ik heb ze dus ook niet en mis ze ook niet, na 25 jaar met een usa truck ben ik wel voort gewend aan die grote neus :D. Je kunt zelf zeker iets in bouwen, maar origineel kun je niks koppelen op het bestaande systeem, want dat is er gewoon niet(als het er was zat het er bij een laramie gewoon op ) En twee systemen is inderdaad niks :!:
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: do feb 04, 2016 21:05
Dat is jammer hemiram.. Zou een heel klein camaratje in de gril gekoppeld kunnen worden aan het mygig systeem ?
BerichtGeplaatst: do feb 04, 2016 21:11
Woonplaats: Halle
kijk eens op site van customtronix, kost wat maar dan heb je ook wat incl camera in het dodge logo...
