Het is nu ma okt 19, 2026 20:41
 Berichttitel: toerental hemi
BerichtGeplaatst: vr feb 20, 2015 10:40
Geregistreerd: do feb 19, 2015 1:04
Hallo allemaal,
Wat moet het stationair toerental zijn van mijn 5,7 hemi benzine/gas?
Groeten maurice
 Berichttitel: Re: toerental hemi
BerichtGeplaatst: vr feb 20, 2015 10:45
Via Google:
When I start the Motor (cold) the idle speed begins with 1450 for 30 seconds, then 1100 for 20 Seconds, then lower.....
When I start the Motor (warm) the idle speed begins 1300 for 20 seconds, then 900 for 20 Seconds, then 600.
BerichtGeplaatst: vr feb 20, 2015 10:55
Hallo,
Waarom mijn vraag, ik dacht dat 600 bij warme motor te laag was.
Af en toe valt de motor uit bij lage snelheid, wanneer hij stil staat en ik draai aan het stuur komt hij zelfs onder de 500 toeren.
Daarom dacht ik dat het toerental te laag was.
Wat kan het probleem anders zijn?
groeten maurice
BerichtGeplaatst: vr feb 20, 2015 11:57
Begin maar eens met je gaskleppenhuis schoon te maken,dan zal het veel kans opgelost zijn en anders
kun je dit uitsluiten :wink:
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: vr feb 20, 2015 12:24
Hoi chris-jan
Waar kan ik dat vinden?
Ik zou het erg waarderen als je me dat kan wijzen.
gr
BerichtGeplaatst: vr feb 20, 2015 16:09
Achter de buis van het luchtfilter. :laughing6:
BerichtGeplaatst: vr feb 20, 2015 17:07
Stationair toerental is bij warme motor 560tpm. Wanneer de servopomp het zwaar te verduren krijgt (bv wielen draaien wanneer truck stilstaat) en de oliedruk in de servopomp dus boven een bepaalde waarde gaat meet de servopomp druksensor dit en gaat de ecu het toerental automatisch verhogen naar 650 tpm ofzo.
Gasklephuis reinigen doe je zeker niks fout mee, bij de hemi motor zit de carterventilatie aangesloten op die klep waardoor je na verloop van tijd vettige aanslag krijgt. Google maar eens op 5.7 hemi ram throttle body cleaning en je gaat uitgebreide howto's vinden.
Komt ook bij dat de ecu van een ram zich aanpast naar je rijgedrag, bv een lichtjes fout afgestelde gasinstallatie kan ervoor zorgen dat je na verloop van tijd bv problemen krijgt zoals stilvallende motor.
Wat ik zou doen is gasklep reinigen en daarna ecu resetten ( paar minuten batterij ontkoppelen). Ook het oliepeil van je transmissie nakijken, te laag zorgt ook voor stilvallende motor.
Indien dit alles geen oplossing biedt, testen of het zowel op gas als op benzine voorvalt. Enkel op gas, even bezoekje aan gasboer om te laten afstellen, valt hij stil zowel op gas als op benzine dan moeten we verder nadenken :-)
Brandt het check engine lampje (geel motorblokje in je dash) trouwens? Indien wel evt foutcodes uitlezen, misschien heb je gelijk de oorzaak dan.
Succes!
BerichtGeplaatst: vr feb 20, 2015 17:13
Hallo allemaal
ik heb de gasklep inmiddels gereinigd!
Wanneer ik van p stand naar d stand overschakel valt hij nog steeds uit gas en benzine.
ik ga zometeen de batterij loskoppelen.
ben benieuwd
BerichtGeplaatst: vr feb 20, 2015 17:15
Er brandt geen lampje op het dashbord
BerichtGeplaatst: vr feb 20, 2015 17:16
sjarelli schreef:
Hallo allemaal
ben benieuwd
Waarschijnlijk te weinig olie in je transmissie.
BerichtGeplaatst: vr feb 20, 2015 17:46
Net transmissie gepeild en is oke
ik heb de accu 10 min los gehad en weer aangekoppeld.
Hij valt op dit moment niet meer uit van de p stand naar r stand.
effe kijken hoe het morgen gaat.
ik houd jullie op de hoogte
BerichtGeplaatst: ma feb 23, 2015 13:18
Nu drie dagen verder en is weer 2 keer uitgevallen, zowel op benz als lpg.
iemand nog suggesties?
Gr maurice
BerichtGeplaatst: ma feb 23, 2015 15:21
Gr maurice
Hoe heb je olie gepeild in je automaat, moet geloof ik met draaiende motor en in neutraal.
BerichtGeplaatst: ma feb 23, 2015 15:34
Ik heb hem gepeild toen de dodge uit stond,
Zal hem eens peilen zoals jij zegt.
gr
BerichtGeplaatst: ma feb 23, 2015 15:41
Heb hem net gepeild!
Nu is de vraag waar de vloeistof moet staan,
Op de peilstok staat cold en hot?
Gr
