Het is nu di okt 20, 2026 8:48
BerichtGeplaatst: di feb 03, 2015 18:43
Geregistreerd: zo aug 31, 2014 10:29
hallo allen,
ik heb problemen met knipperlicht achter en remlichten. deze werken niet meer . Mijn derde remlicht wel....
wie kan mij vertellen waar ik moet zoeken en zaken kan uitsluiten. Kan geen zekering vinden die kapot is , uberhaubt zekering voor knipperlichten kan ik niet vinden.
3 weken geleden viel rechter achterlicht uit... zekering was goed. niks te vinden. heb het rechtstreeks vanaf de accu gehaald met schakelaar gemaakt.
groet andre
BerichtGeplaatst: di feb 03, 2015 20:06
Lampje kapot.
BerichtGeplaatst: di feb 03, 2015 20:09
Ik vond met de zoekfunctie hier iemand met het zelfde probleem met eentje uit'95.
Er zit bij dat model een stekker bij het linker voorwiel dat soms slecht contact maakt.
Bij hem werkte het weer na even rommelen eraan.
Weet niet of dit bij latere bouwjaren ook zo is.
BerichtGeplaatst: di feb 03, 2015 20:25
Meten is weten :D
BerichtGeplaatst: di feb 03, 2015 20:39
hoi, bedankt voor de suggesties. uiteraard heb ik de lampen al getest, deze doen het.
mijn rammetje komt uit 2004 ..... bij het linkervoorwiel een stekker?
ik zal eens kijken
BerichtGeplaatst: di feb 03, 2015 20:46
ik zal eens kijken
Gaat over een oud model :!: controleer de fitting eens , remlicht en knipperlichten is zelfde fitting .
BerichtGeplaatst: di feb 03, 2015 21:30
klopt .. maar beide kanten doen remlichten het niet ( derde remlicht wel ) vreeeemdddd
BerichtGeplaatst: di feb 03, 2015 21:38
Kijk ook eens naar de stekker van de trekhaak .
Zekerinkast even los pakken en alle stekkers los maken, eventueel inspuiten met goede contact sprai en weer terug zetten. Soms zit daar een slecht contact.
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: di feb 03, 2015 21:43
ga ik morgen doen.. hou jullie op de hoogte. bedankt voor suggesties
mijn garage mannetje ( geen expert in amerikaans spul) vertelde dat waarschijnlijk de control box geval wellicht kapot was
BerichtGeplaatst: di feb 03, 2015 21:48
Hij bedoelt vast de totally integrrated power module- of te wel de t i p m. Zou ook nog kunnen ja. Zit tegen de achterkant van je zekerings kastje.
BerichtGeplaatst: di feb 03, 2015 22:15
juist dat ding.. schijnt vrij prijzig te zijn
BerichtGeplaatst: di feb 03, 2015 22:21
Jep das een prijzig kast je . Ik geval dat het nodig is www.mopartruckshop.NL
