Het is nu di okt 20, 2026 2:22
 Berichttitel: Problemen op benzine
BerichtGeplaatst: za dec 06, 2014 17:24
Geregistreerd: zo okt 12, 2014 20:10
Woonplaats: Brecht
Ik heb een probleem bij koude motor op benzine is het alsof er een cilinder niet mee werkt en dan rijd die zowat onregelmatig.Vanaf dat die overschakelt op lpg is alles in orde en rijd die perfect.
Als ik dan met een warme motor overschakel op benzine dan is het enkel bij een toerental van 1700 toeren dat hij terug onregelmatig draait en geef ik wat meer power dan is alles ok.
De bougies zijn al vervangen,de benzinepomp ook.
Iemand nog een idee wat het zou kunnen zijn?
Lampje van motorstoring brand ook en geeft fout P300.
 Berichttitel: Re: Problemen op benzine
BerichtGeplaatst: za dec 06, 2014 17:59
P0300 is mis fire op een van de cil ' ik denk dat er slechten benzine injectors tussen zitten :!: maar bij de code 0300 blijf het een gok welken- hoeveel mijl heeft hij gelopen, mischien gewoon alle 8 maar vervangen : :!:
BerichtGeplaatst: zo dec 07, 2014 15:18
Woonplaats: Brecht
Hij heeft 100.000 miles gelopen
BerichtGeplaatst: ma dec 08, 2014 17:36
Woonplaats: Brecht
Ik heb 95 getankt en nu hoor ik van iemand zeggen dat er beter 98 octaan getankt word,weet iemand of dit ook de oorzaak kan zijn?
Groeten Marcel
BerichtGeplaatst: ma dec 08, 2014 17:41
95 zou geen probleem moeten zijn. Gooi eens een potje injector cleaner in de tank, baat het niet schaad het niet :wink:
BerichtGeplaatst: di dec 09, 2014 9:34
Woonplaats: Brecht
Ok bedankt voor de info.
