Het is nu ma okt 19, 2026 0:33
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 29 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
BerichtGeplaatst: ma nov 24, 2014 16:16
Mijn Ram slaat slecht aan bij eerste start als hij een tijdje stil staat.
Als ik hem start draait de startmotor rond maar hij slaat niet aan,
Draai ik het kontact uit en start opnieuw start hij meteen.
We dachten dat de bendix bleef hangen.
startmotor uitgebouwd en helemaal uit elkaar gehaald (is gedaan door een monteur wat startmotors reviseerd) en schoongemaakt.
was het ook niet, startmotor was nieuw.
Naar de Garage uitlaten lezen of er fout code's aanwezig waren, ook niet.
en die merkten niets motor was ook warm.
Dus als ik nu moet starten op kontact 2 keer laten rondlopen kontact uit en weer starten dan springt hij meteen aan.
Is voor mij geen oplossing, wie weet het???
BerichtGeplaatst: ma nov 24, 2014 18:08
Hoe lang zit de benzine al in de tank?
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: ma nov 24, 2014 18:14
Ik schat een jaar of 5 :wink:
BerichtGeplaatst: ma nov 24, 2014 18:22
En als je een keer of 4 achter elkaar start,gaat dat dan ook goed?
BerichtGeplaatst: ma nov 24, 2014 18:41
Wat ik al zij sjeng , misschien de bdp sensor . Maar ik zou gewoon rijden en tegen die tijd dat hij niet meer start is het makkelijker zoeken :wink:
En wat jeroen zegt over de benzine kon er best eens mee te maken kunnen hebben :!:
http://Www.rockauto.com
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op ma nov 24, 2014 19:30, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma nov 24, 2014 18:46
Heb 2 weken geleden nog nieuwe benzine getank, en een 30 km op benz. Gereden, dus daar ligt het niet aan.
Heeft de chef monteur(bij Koenen) ook gezegd, rij eens een flink stuk op benz.
Na de 2 keer start hij al goed, maar als hij een paar uur staat springt hij niet meteen aan.
BerichtGeplaatst: ma nov 24, 2014 18:47
Wat is dat voor een sensor bdp, Peer :oops:
BerichtGeplaatst: ma nov 24, 2014 19:00
Bovenste doden punt sensor, die geeft aan wanneer ccilinder. 1 boven staat en ontsteking moet geven. en hij regelde nog het een ander meer.
BerichtGeplaatst: ma nov 24, 2014 19:09
Krukas positie sensor bedoel je of is dat wat anders?
BerichtGeplaatst: ma nov 24, 2014 19:29
http://www.marcovw.nl/Woordenboek/b/bdpodp/bdpodp.htm
BerichtGeplaatst: ma nov 24, 2014 21:40
Misschien kan het aan de klopsensoren liggen :idea:
BerichtGeplaatst: di nov 25, 2014 7:07
Sjeng ik heb zoiets ook eens gehad en toen was het die dooiepuntsensor op zn R'dams gezegd :D
BerichtGeplaatst: di nov 25, 2014 19:57
Sjeng je moet hem wel elke dag effe uitlaten :D
BerichtGeplaatst: di nov 25, 2014 20:32
Nu begint het koud te worden, hij durft niet zo goed van de warme garagevloer af :laughing6:
BerichtGeplaatst: di nov 25, 2014 20:56
Niet iets met de startonderbreker?Als een geprobeerd te starten met de reserve sleutel?Slechte accu?
