Het is nu di okt 20, 2026 0:33
BerichtGeplaatst: za nov 22, 2014 23:02
Ik vind dat sinds een half jaar m'n radiator-ventilatoren na een rit zo vaak staan te blazen(ook met airco uit).Motorolie en koelvloeistof staan dan op bijvb.90graden,dus niet heet.
Toch staat ie dan te blazen alsof je in de file staat op een zomerse dag.
Temperatuur loopt constant,dus gaat niet erg op en neer ofzo.Koelvloeistof staat ook niet laag.
Iemand anders hier ook last van?
BerichtGeplaatst: zo nov 23, 2014 10:50
Woonplaats: Den Haag
ik zal eens gaan opletten of dat mij ook zo is...
Hans
BerichtGeplaatst: zo nov 23, 2014 17:39
Woonplaats: Gistel, BE
Misschien heb je een probleem met een sensor waardoor die dekt dat die warmer is dan in werkelijkheid?
BerichtGeplaatst: zo nov 23, 2014 18:26
Zoiets dacht ik ook al.
BerichtGeplaatst: zo nov 23, 2014 20:16
dat is bij mij ook zo maar heeft dit niet met je gas te maken ,heeft ook koeling nodig dacht ik
BerichtGeplaatst: zo nov 23, 2014 20:24
Denk het niet, eerder omgekeerd, gas dat uitzet krijgt koud.
Daarom is de verdamper aangesloten op je koelsysteem, niet om het te koelen maar wel om het op te warmen en bevriezing tegen te gaan. (denk ik :-) )
BerichtGeplaatst: zo nov 23, 2014 20:25
Als het een sensor porbleem is zou de temp meter op je dashboard ook iets hoger moeten staan dan normaal, bij mijn 2003 zit er maar 1 koelwatertemp sensor op, neem aan dat dat bij recentere modellen ook zo is?
BerichtGeplaatst: zo nov 23, 2014 20:47
Ik heb geen gas,dus daar kan het niet aan liggen.
M'n koelvloeistofmetertje staat net tegen het midden en in de computer geeft ie dan 92-95 graden aan.
Laatst bijgewerkt door cherry red dodge op zo nov 23, 2014 20:50, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo nov 23, 2014 20:48
ali kzat er ni ver van ,just de verkeerde reden
BerichtGeplaatst: ma nov 24, 2014 14:23
Is je airco zeker uit? Zolang je hem laat blazen op de voorruit staat hij in defrost mode en is de airco ook ingeschakeld.
Mocht je een tuner hebben dan kan het zijn dat deze de fan's eerder laat aanslaan.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: ma nov 24, 2014 14:58
Heb wel die 87 octaan tune,maar dacht dat ie het al eerder deed.Weet het niet zeker.
Zal de verwarmingbediening eens helemaal van automatisch halen.
Maar dat blazen is eigenlijk alleen aan het einde van de rit.
BerichtGeplaatst: wo nov 26, 2014 21:48
Geregistreerd: ma dec 02, 2013 13:24
Mijn RAM is van 2013 en doet dit ook regelmatig hoor,soms zelf bij koudstart. Dus denk dat het normaal is :wink:
BerichtGeplaatst: do nov 27, 2014 22:07
Geregistreerd: di maart 04, 2014 20:29
bij de dealer waar ik werk hebben van die 108 jes, als je die aanzet gaan ze het ook gelijk doen.
je kan het natuurlijk niet vergelijken maar ik denk niet dat het kwaad kan
mvg,
koen!
BerichtGeplaatst: do nov 27, 2014 22:23
Okay,dan zal het wel niets zijn.Als de temperatuur verder goed blijft,vind ik het ook.
BerichtGeplaatst: vr nov 28, 2014 13:32
Geregistreerd: ma maart 17, 2014 21:13
Woonplaats: Brummen
Ik heb er ook last van sins ik de cilinder uitschakeling heb uit gezet met de diablo sport.
Daar voor niets aan de hand. Heb de airco ook uit en de ventilator op de voeten stand staan. Maar de vin blijft maar blazen. De eerste 5 min na het starten gebeurt er niets maar dan blaast hij de hele dag door.
Dus volg mij komt het door de Tune. Iemand een idee hoe dat uitgeschakeld kan worden ?
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
