Het is nu di okt 20, 2026 1:42
BerichtGeplaatst: ma nov 03, 2014 10:09
Geregistreerd: di sep 16, 2014 9:32
Mijn dimlicht lamp aan bestuurderskant is kapot.
Ik zit de handleiding te lezen, maar moet je echt zoveel handelingen doen om een H11 lampje te wisselen?
BULB REPLACEMENT
Dual or Quad Headlamp/Front Park and Turn
Signal — If Equipped
1. Open the hood.
2. Disconnect and isolate the negative battery cable.
3. Remove the four plastic push-in fasteners that secure
the upper radiator seal to the grille support and both
fender ledges.
4. Remove the two plastic push-in rivets that secure the
upper radiator seal to the radiator.
5. Remove the upper radiator seal from the vehicle.
6. Remove the two headlamp assembly attachment
screws.
7. Reach into the front wheel house ahead of the front
wheel, remove the fastener, and lift the cover over the
access hole in the front of the wheel house splash shield.
Access to the rear of the lamp can be gained through this
access hole.
8. Reach through the access hole of the wheel house
splash shield and lift the slide lock upward far enough to
disengage it from the lock post on the back of the front
lamp unit housing.
9. Remove the headlamp assembly. Grasp the outboard
edge of the lamp and pull it straight forward to disengage
the ball stud from the plastic grommet.
482 MAINTAINING YOUR VEHICLE
10. Disconnect electrical connectors.
11. Replace bulb(s) as necessary.
BerichtGeplaatst: ma nov 03, 2014 10:34
Het antwoord is ja,zoek op you tube staan filmpjes op heb nu ff geen tijd om het op te zoeken ca uit te leggen.
als je er niet uit komt geef maar een gil,vanavond heb ik meer tijd. :wink:
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: ma nov 03, 2014 10:51
Woonplaats: Den Haag
BULB REPLACEMENT
1. Open the hood.
fender ledges.
screws.
access hole.
lamp unit housing.
http://www.youtube.com/watch?v=-KTi39NZJZA
Hans
BerichtGeplaatst: ma nov 03, 2014 10:58
thx
BerichtGeplaatst: ma nov 03, 2014 13:45
Ja,heb ik ook laten doen,heb meteen maar alle bolletjes laten vervangen,anders heb je over een maand weer het zelfde probleem. :idea: :idea:
BerichtGeplaatst: di nov 11, 2014 9:15
Van de week deed me dimlicht het ineens weer, zag hem branden in de reflectie van een ruit.
Ik dacht even mijn groot licht testen, dat ging aan maar toen ging mijn dimlicht uit.
En toen het groot licht uit ging ging mijn dimlicht weer aan.
Dit 3 keer geprobeerd en toen ging alles weer uit voorgoed.
Bijkomende rare feitje is dat mijn snelheidsmeter niet vloeiend omhoog loopt, hij verspringt elke paar km/h. Bij gas los en laten uitrijden loopt ie wel mooi vloeiend terug. Geen idee of hij altijd zo deed of pas sinds mijn lichtprobleem. (mijn ouwe honda blackbird had er wel eens last van als mijn accu leeg was.) Dus ik dacht misschien een zekering, maar die zijn allemaal goed voor zover ik het kon zien.
Iemand enig idee wat dit kan zijn en of deze 2 problemen samenhangen?
1 december gaat ie sowieso voor een beurt, maar een quick fix voor die tijd zou mooi zijn. Een 1 ogige dodge in het donker is nooit mooi :pirate:
BerichtGeplaatst: di nov 11, 2014 9:28
Bij die lampen zijn de stekkertjes ook een zwak punt.Heb zelf een dimlicht gehad waar ik 3 maanden op heb geslagen bij vertrek. :? Dus als je alles los heb kan je daar ook beter naar (laten)kijken.
Misschien lekstroom waardoor je snelheidsmeter hapert?
Heb in een Volvo truck zoiets gehad met de toerenteller als er kortsluiting in de oplegger zat.
Volgens de dealer kon het niet,maar het gebeurde wel.
