Het is nu za okt 17, 2026 20:22
BerichtGeplaatst: zo sep 21, 2014 14:41
Geregistreerd: wo okt 10, 2012 21:29
Woonplaats: westerlo
hallo,
ik heb problemen met de dodge, sport 2006 hemi 2X4
bij een snelheid van ongeveer 112 @ 118 heb ik trillingen in de auto.
en bij 140 nog harder, daartussen niets.
eerste gedacht, wielen in onbalans.
tot 2 maal toe laten uitbalanceren.
geen oplossing.
dan maar naar de garage, schokbrekers en stuurdelen vervangen, geen resultaat.
ik had nochtans verteld dat ik het niet in het stuur voelde maar in heel de auto.
volgende stap, kruisjes op cardan vervangen.
geen verbetering.
dan maar andere velgen+ nieuwe banden geprobeerd.1350EURO :(
50 km mee gereden.
u raad het al weer geen resultaat :cry:
ben ten einde raad.
ben er nu terug zelf aan bezig, en heb gevoeld dat er op een achterwiel een beetje axiale speling zit, ongeveer 1mm.
kan dit er mee te maken hebben?
heb ook een beetje trilling bij het afremmen, maar dat had hij van de begin.
iemand voorstellen laat maar komen. :wink:
Ps: velgen en banden terug te koop.
2016 Dodge RAM SPORT Crew Cab Brilliant Black Crystal Pearl
Hemi power V8 :usa2:
BerichtGeplaatst: ma sep 22, 2014 1:05
Woonplaats: Hulshout
Bij het remmen kunnen het kromme remschijven zijn. Hoe zit het met de wiellagers?
Greetz,
Wim
Dodge Ram Hemi 2009
BerichtGeplaatst: ma sep 22, 2014 17:32
Woonplaats: Brasschaat
Ik heb dat ook gehad die trillingen.
Bleek dat de stalen kabels in de band geknapt waren en het loopvlak een beetje bol stond.
Even alle wielen opkrikken en ronddraaien dan zie je of er een loopvlak op en neer gaat.
Misschien van een vriend met dezelfde wielen eens vragen of je met zijn wielen even een ritje mag maken waarvan je weet dat die geen problemen zijn.
Aan de hand daarvan kan je misschien al uitsluiten dat het aan de banden ligt he .
Karel
BerichtGeplaatst: ma sep 22, 2014 18:51
v8-power schreef:
hallo,
geen oplossing.
geen verbetering.
50 km mee gereden.
ben ten einde raad.
Hij heeft al nieuwe banden gemonteerd.
BerichtGeplaatst: ma sep 22, 2014 19:10
lagers zijn goed, enkel rechts achter heb ik 1mm speling axiaal.
BerichtGeplaatst: ma sep 22, 2014 19:43
Ik weet dat er hier meer met dit soort probleem geweest zijn, maar ik vind de topic niet terug :oops: je hebt in iedergeval al heel veel gedaan wat je dus ook uit kunt sluiten, maar het probleem is niet weg en wordt ook steeds moelijker om het te vinden :!: ik zit aan je koppelomvormer te denken, (versnelingsbak) maar eerlijk gezegt denk ik dat je dat dan wel gerichter zou kunnen voelen. aan de mm axiale speling ligt het niet dat lijkt me stug :!: heb je jeroen van http://www.mopartruckshop.nl. Die heeft erg veel ervaring, of stuur hem een pb.
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: ma sep 22, 2014 22:11
Hier nog een soortgelijk topic,
viewtopic.php?f=19&t=19224&hilit=eieren
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: ma sep 22, 2014 22:48
nog wat gevonden,remschijven
viewtopic.php?f=19&t=11646&p=184165&hilit=trilling#p184165
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: vr okt 03, 2014 18:32
Geregistreerd: za jun 14, 2014 21:25
Woonplaats: De Rijp
Banden met velgen nog te koop?
Dodge ram 1500 laramie 2011
Op gas kan je dan koken maar de dodge doet het er ook goed op!
BerichtGeplaatst: vr okt 03, 2014 19:59
yep :wink:
BerichtGeplaatst: zo okt 12, 2014 9:14
Geregistreerd: ma mei 12, 2014 22:04
Woonplaats: Brecht - België
Hallo,
Zo ver ik uiteraard op afstand kan oordelen op basis van jouw opmerkingen, heeft dit niets te maken met remmen, banden, velgen, ophanging,... . Ik zou verder zoeken in de aandrijflijn: Is de cardanas nog goed uitgebalanceerd, zeker na het vervangen van de kruisjes ? Andere oorzaak zou kunnen zijn: tussen versnellingsbak en achteras hangt je cardan in een cardansaslager. Helaas heb ik in het verleden diverse keren gemerkt dat dit ook de oorzaak kan zijn, ondanks dat je bij stilstand visueel niet onmiddellijk iets ziet.
Voor je aan je versnellingsbak gaat werken, neem eerst eens contact op met de Renée van de firma Autrac in Lint (België). Hij is de expert in de wijde omstreken qua automatische versnellingsbakken en kan je zeker de nodige tips geven of dit probleem gerelateerd kan worden aan je versnellingsbak.
Succes !
BerichtGeplaatst: wo sep 21, 2016 11:12
Ik heb ooit wel eens iets gelezen over een cardanas die iets krom was.
Bij mijn huidige wagen (heb nog geen 1500 :cry: ) heb ik ook een trilling
die voelbaar is in de hele auto.
Het betreft hier een verhoogde subaru en de trilling
komt door de voorste (binnenste homokineet) aandrijfassen.
Na vervanging door gebruikte assen was dit getril weg.
Betreft hier wel een permanent 4wd aangedreven auto.
Als monteur dit ook ooit 1 keer meegemaakt.
Hier betrof het een mazda waarvan 1 binnenste homokineet
geen vet meer had door een slechte klem band van de hoes.
Nieuw vet erin en probleem weg.
Eric
BerichtGeplaatst: wo sep 21, 2016 12:28
Post is 2 jaar oud , dus waarom nu nog reageren :drunken:
BerichtGeplaatst: wo sep 21, 2016 15:38
Was aan het bladeren
Ben ook nieuw dus doorloop ff alles van de dodge ram.
Eric
