Het is nu di okt 20, 2026 0:33
BerichtGeplaatst: zo aug 24, 2014 18:56
Hallo allemaal,
Sinds afgelopen week is het me opgevallen dat de airco niet meer functioneert.
Ik hoor niets aanspringen en er komt ook geen koude lucht uit.
En sinds vandaag werkt alleen nog maar de 4de stand van de ventilator.
Ik krijg geen meldingen en bij het zekering kastje onder de motorkap weet ik niet precies welke ik moet hebben.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
BerichtGeplaatst: ma aug 25, 2014 11:15
Kan van alles zijn van magneet koppeling (en nu dus ook je weerstandblokje) of een servo motor tot dure dingen zoals de hvac controller.
Zekeringen kun je opzoeken in de service handleiding te downloaden via deze link (http://gw.bofp.org/downloads/dodge2009.zip Hier staan ook de diagnose stappen in die je kunt volgens aan de hand van de foutcodes.
Bij mij waren destijds 2 servo motortjes kapot die de lucht kleppen bediende en het hele systeem ontregelde. (en de accu leegtrokken...)
Mocht je zelf knutselen ik heb nog diverse onderdelen liggen van het airco systeem. Maar ik zou eerst hem goed laten uitlezen waar hij fouten op detecteert. Hele airco gebeuren wordt in een redelijk detail gemonitord en een defecte druk sensor kan hem al helemaal gek maken.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: ma aug 25, 2014 11:31
oké bedankt voor de informatie,
Ik ga donderdag naar de garage hopelijk kunnen zij iets vinden.
BerichtGeplaatst: za aug 30, 2014 16:52
Probleem is al gevonden.
Het is de HVAC Blower Motor Resistor die het loodje gelegd heeft.
BerichtGeplaatst: za aug 30, 2014 19:07
Goed om te horen dat u het probleem heeft gevonden :wink:
