Het is nu di okt 20, 2026 15:46
BerichtGeplaatst: ma jul 07, 2014 18:26
Geregistreerd: zo dec 02, 2012 23:26
Woonplaats: AMSTERDAM
Ik heb een Dodge Rumble Bee 2004 en er is een probleem met de verlichting. Vandaag ging er een lampje branden op het dash .....lamp out !
Rechts achter werkt de richting aanwijzer niet.......lampje vervangen, lampjes verwisselt. :idea: lampjes toegesproken, niks helpt!
het relais tikt wel sneller maar dat komt volgens mij omdat het richtingaanwijzerlampje nu niet werkt. Alle andere verlichting doet het en de zekeringen heb ik ook allemaal na gekeken ! Wat zou het kunnen zijn? en waar zit het relais eigenlijk.. grt Ron
BerichtGeplaatst: ma jul 07, 2014 18:55
Woonplaats: Hulshout
Ik heb net hetzelfde aan de hand gehad. Bij mij was het de socket die defect was. Of zoals het bij rockauto staat: Tail lamp connector plate. Probeer die van de andere kant eens, dan weet je het direct.
Greetz,
Wim
Dodge Ram Hemi 2009
BerichtGeplaatst: di jul 08, 2014 11:07
Even omgewisseld en is inderdaad connector plate .Nu even kijken waar ik die kan bestellen. Thanks Ozzy! :)
BerichtGeplaatst: di jul 08, 2014 14:49
Besteld bij Truckschop en morgen in huis!
BerichtGeplaatst: di jul 08, 2014 17:58
Tof, het moet niet altijd ingewikkeld zijn.
Greetz,
Wim
Dodge Ram Hemi 2009
