Het is nu di okt 20, 2026 0:33
BerichtGeplaatst: vr jul 04, 2014 0:14
Geregistreerd: zo jun 28, 2009 12:21
Woonplaats: Sint-truiden (Belgie)
Kwam daarnet thuis met de ram, hoor een krakend geluid en de motor valt uit, start hem terug en hij blijft een krakend geluid geven rond de 1000rpm. Even onder de auto gaan liggen en het volgens mij komt het uit de versnellingsbak (automaat). De ram is van 2005 met 63000mijl. Ook hoor je als je rijdt een licht wrijvend geluid gepaard met af en toe wat tikjes vooral bij het draaien. Iemand een idee wat dit kan zijn?
Jody
BerichtGeplaatst: vr jul 04, 2014 8:04
Stuur martin eens een pb . memberlist.php?mode=viewprofile&u=15
www.marlog-car-handling.com
www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: vr jul 04, 2014 8:49
Bedankt, heb ik even gedaan.
Jody
BerichtGeplaatst: vr jul 04, 2014 12:11
Woonplaats: Gistel, BE
scheur in flexplate?
BerichtGeplaatst: vr jul 04, 2014 18:16
Van de torque convertor Jürgen? Ga de transmissiepan is opengooien voor te zien of er rommel inligt. Is echt een gek ratelend geluid vanaf 1000rpm, en wordt sneller naarmate het toerental toeneemt, schakelen doet ie perfect. Zoals jeroen zei, misschien de oliepijpleiding van de transmissie of de torque convertor. Iemand een idee wat zo een ding kost?
Jody
BerichtGeplaatst: vr jul 04, 2014 19:52
Of je olie pomp, die zit net achter je koppelomvormer :!:
BerichtGeplaatst: ma jul 07, 2014 23:02
Zodra de dichtingen en olie geleverd is van jeroen, ga ik de transmissie openen, dan gaan we meer weten, oliepijpleiding zou kunnen, check Ganges lampje ging aan onde volle ballast, oliedrukmeter viel weg, nu weet ik niet of hij de transmissie ook meet of enkel de motor, manueel gemeten blijft de motor netjes op druk, dus daar zit niets fout aan. Al ooit iemand een oliepomp van de transmissie vervangen? Zit dacht ik als je de torque convertor eruitgooit als volgende in lijn, kan je ook via daar verwijderen.
Jody
BerichtGeplaatst: di sep 23, 2014 9:02
Update: ondertussen is de koppelomvormer vervangen, snel en knap werk (bedankt Martin!) auto bleef ratele, ondertussen de motor opengesmeten, zat met beschadigde drijfstanglager, welke de krukas heeft ingesleten, dus nu nieuwe krukas, 1 zuigerdrijfstang en alle lagers vervangen. Moet ik hier met een hemi op iets speciaals letten met het vervangen van de krukas en zuigerstang?
Jody
BerichtGeplaatst: di sep 23, 2014 14:57
Zo he'das niet zo mooi man :!: heb je met te weinig olie gereden mischien, het gaat toch niet zomaar kapot. Wel klote voor je. ik zou jeroen www.mopartruckshop.nl. Even een pb sturen dat is een echte hemi man met veel ervaring :wink:
Www.marlog-carhandling.com
BerichtGeplaatst: di sep 23, 2014 18:30
Tja voor 1 keer de auto ergens binnengedaan voor onderhoud... Dit is het gevolg. Had aan Martin prijs gevraagd, maar mss is aan Jeroen vragen, hoor al even niets van Martin. Achja we fixen het wel. Is ook het enige dat eraangekomen is op 8 jaar. Ga dus ook niet te veel klagen. Volgende is sws trg een hemi ;)
Jody
BerichtGeplaatst: vr nov 07, 2014 20:48
Ondertussen alles opgelost, nieuwe krukas erin gestoken en toebehoren. Sleutel rond en draait weer als een klokje. Bedankt voor de enorm goede service jeroen!
Jody
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 5 gasten
