Het is nu di okt 20, 2026 4:47
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2014 1:18
Geregistreerd: ma jun 09, 2014 1:06
Beste
Ik heb door een garagist per ongeluk bovensmeer olie(wat je normaal mengt met benzine in de benzinetank zelf) gebruikt ipv flashlube liquid. na een week mee te rijden, ondervind ik problemen.
Onder anderen als ik start komt er witte rook uit(heel veel kan amper iets zien)
en ik denk maar ben niet zeker problemen met de kleppen je hoort iets heel hard kloppen in de motor.
ik heb er amper 100 meter mee gereden en begon ineens met deze prolemen.
Wat moet/kan ik doen?
ik heb Dodge bijstand gebeld maar blijkbaar bestaat dat niet meer
Aub zo snel mogelijk reacties het is mijn eerste ervaring
het is een Dodge Ram Hemi 5,7
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2014 1:45
Ik vrees als je WITTE rook hebt en geluid uit de motor, dat het een andere motor wordt of een complete revisie van de oude...
Breng de truck terug naar de verkoper en vraag je geld terug als je de truck nog maar pas hebt, dit is het resultaat van een
verborgen gebrek (of te geen motorolie of zo, duh...) maar staat lost van je fout met de verkeerde vloeistof in je flash lube systeem...
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2014 2:03
en hebt u enig idee hoeveel het zal kosten?
alvast bedankt voor uw snelle reactie
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2014 2:10
Neen, maar goedkoop is dat nooit.
Heb je nog garantie op de truck?
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2014 2:18
ik heb het in januari nieuw gekocht
normaal zou het wel in garantie zijn
maar het is door eigen fout dat dit gebeurt, ik vrees dat ze het niet zullen aanvaarden
moet tot dinsdag afwachten (vandaag was het zondag en morgen is het een feestdag)
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2014 11:48
Maak je flashlube reservoir leeg, vul met juiste vloeistof, claim garantie. De flash lube heeft volgens mij
NIETS te maken met je probleem.
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2014 12:20
Ik herrinner me een jonge had ook last van witte rook,die had toen zijn flash lube kraantje per ongeluk
Helemaal open gedraaid.
Was er met het dichtdraaien van het kraantje weer vanaf.
In dit geval is de witte rook,te verklaren door het verbranden van de olie,die er per abuis is
Ingedaan.
Of hier gevolgschade,uit ontstaat weet ik niet.
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2014 12:24
Ingedaan.
Verkeerde vulling heeft dus wel degelijk met je probleem te maken!
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2014 15:54
Ik heb het ongeveer 2 uurtjes ofzo op naft laten draaien.
Momenteel draait alles terug normaal maar ik heb het nog niet met lpg geprobeerd.
Zou ik het doen, zou het flashlube kit nog correct werke
En al vast bedankt voor jullie reacties
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2014 16:05
Gooi de flashlube los, of zet hem dicht :!:
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2014 16:48
http://Www.rockauto.com
Ik zeg ook, Gewoon loskoppelen of als het gaat dicht draaien :|
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2014 20:22
En hoe zit het met het motorgeluid?
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2014 21:02
Ik rij momenteel alleen op naft en alles klinkt en draait normaal
Heb een afspraak geregeld bij de verkooppunt voor donderdag
Ben is benieuwd wat hij gaat zeggen
Momenteel durf ik niet op lpg te rijden
BerichtGeplaatst: ma jun 09, 2014 21:14
Kun je inderdaad beter even niet doen,ik zie nu pas dat je nieuw bent hier.
Het is gebruikelijk hier dat je je even voorstelt.
Kijk bij welkom op usa trucks bovenaan op het forum
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: di jun 10, 2014 23:05
Als je geen probleem op benzine hebt zou ik het kraantje gans dicht draaien voan de bovensmering en op lpg over gaan. Want als er teveel olie in zat is die er zeker uit met op naft te rijden.
Groetjes van Erich
