Het is nu vr okt 16, 2026 12:05
BerichtGeplaatst: do jun 05, 2014 22:09
Geregistreerd: zo jun 05, 2011 13:22
Woonplaats: goes
hallo allemaal
mijn hemi toont wat kuren op dit moment heeft iemand wel eens zoiets gehad.
bij een snelheid van een km of 50 gaat de motor ongeregeld in toerental lopen.
dit doet hij op lpg en op benz.
soms als ik mijn gas loslaat valt de motor stil en start dan weer wel vlot.
de gasklep heb ik schoongemaakt
lpg filter vervangen
pcv valve is onlangs vervangen.
geen foutmelding op dashboard.
bij hogere snelheden loopt hij perfect.
weet iemand wat dit kan zijn ?
groetjes erik
BerichtGeplaatst: do jun 05, 2014 22:41
Al es geprobeerd de computer te resetten? Kun je doen door de batterij enkele minuten los te koppelen.
BerichtGeplaatst: za jun 07, 2014 6:46
Computer er aan hangen is eigenlijk het enige om een goede diagnose te stellen. Het feit dat het lampje niet brand wil nog niet zeggen dat er geen codes in staan.
Ik heb uitlees apparatuur hier staan alleen is het wel een beetje ver rijden voor je.
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: za jun 07, 2014 13:14
jij zit dan ook wel heel ver voor de meesten onder ons , jammer , anders zat ik regelmatig op uw terras met men truck op de brug voor nazicht enz... :wink: :D 8)
BerichtGeplaatst: za jun 07, 2014 13:26
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Je kan altijd langs rijden Erik dan hangen we bij mij de Laptop er aan.
Ik heb geinvesteerd in het Chrysler/Dodge WiTec software en hardware systeem, dus heb nu dezelfde mogelijkheden als de dealer voor alle trucks tot heden. :D
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: za jun 07, 2014 13:32
Mooi jeroen, goed om te weten :wink:
BerichtGeplaatst: za jun 07, 2014 14:10
Kun je ook pcm's resetten dan? En vin nummers programmeren in pcm's?
BerichtGeplaatst: za jun 07, 2014 14:15
Restten is geen probleem. Vin programmeren weet ik niet zeker, dat kan volgens mij alleen met de "oude" modellen met een originele DRBIII kast.
Ik heb de laatste nieuwe WiTec VCI-pod die heeft een DRBIII emulator maar daar kan je de oude modellen niet mee programmeren.
JEROEN...
BerichtGeplaatst: za jun 07, 2014 15:15
Hey Jeroen,ben je ook op zaterdag open?
Had nog gekeken naar m'n diff.,zit niet zo'n vulopening op(model 2011).
Heb geen recall.Twijfel of ik nog iets moet ondernemen,heb geen last verder.
Weet niet wat zoiets ongeveer kost.
BerichtGeplaatst: za jun 07, 2014 19:03
Met de witech is het mogelijk om de pcm te flashen, het enige wat je nodig bent is geduld en stalen zenuwen :D
Gr
Martin.
BerichtGeplaatst: za jun 07, 2014 22:55
Woonplaats: goes
het is een vreemde storing vandaag niks aan de hand.
gister nog op cruise control geprobeerd toen liep tie voor geen meter dus ga je gang maar.
jeroen ben je nu elke dag in je garage ??
gr erik
BerichtGeplaatst: zo jun 08, 2014 8:54
Woonplaats: goes
[quote="Nightrunner"]Computer er aan hangen is eigenlijk het enige om een goede diagnose te stellen. Het feit dat het lampje niet brand wil nog niet zeggen dat er geen codes in staan.
bedankt voor het aanbod is wel erg ver weg maar ik probeer even wat met jeroen te regelen
gr erik
BerichtGeplaatst: zo jun 08, 2014 9:10
Bij die van mij was er ook niets aan de hand, maar heb het zekere voor het onzekere genomen,
en bij Jeroen toen een upgrade laten doen :wink: :thumbup:
BerichtGeplaatst: zo jun 08, 2014 14:40
Recall is altijd van toepassing. Mopar/Chrysler heeft hun acties uitgebreid tot ALLE modellen die zijn voorzien van een 9.25 rear axle tot 2013 de Chrysler Corporate en de Niewe "ZF".
Zoals ik al eerder heb uitgelegd zijn er 2 verschillende varianten en soms is zelfs beide noodzakelijk.
2011 was het wissel jaar van achteras modellen dus ik kan het je zeker aanraden om dit te laten na kijken!
Zonder Vul-opening is een "ZF" model, deze heeft een ander deksel en een modificatie inwendig nodig.
Misschien heeft deze zelfs nog de "oude" probleem pinion moer en zal deze moeten worden gecontroleerd en worden geborgd/vervangen.
Op zaterdag werk ik liever niet tenzij het uiterst noodzakelijk is.
Zoals velen weten ben ik door de weeks ook vaak laat nog bezig en ben altijd bereid om in de avond uren wat te doen ipv zaterdags.
JEROEN...
BerichtGeplaatst: zo jun 08, 2014 14:43
gr erik
Elke dag aanwezig Erik,
Zijn fulltime aan de gang en heb inmiddels ook een vaste monteur en wat part-timers rond lopen.
Geef even een belletje wanneer je denkt langs te kunnen komen. Dan maak ik even tijd vrij, storing zoeken doe ik het liefste zelf.
JEROEN...
