Het is nu di okt 20, 2026 3:36
BerichtGeplaatst: ma mei 26, 2014 14:12
Geregistreerd: wo aug 24, 2011 18:22
Woonplaats: lisse
heb een aantal weken geleden de recall laten uitvoeren voor de aandrijfas/achter as.
na deze controle heb ik het gevoel dat de dodge "op de versnelling afremt". anders uitgelegd, normaal gesproken als je het gas loslaat dan rolt de wagen rustig uit, nu voelt het alsof je met een schakelbak in een lage versnelling rijd, het gas loslaat en dat de wagen dan afremt op de bak.
herkent iemand dit en kan dit te maken hebben met de werkzaamheden aan de aandrijfas?
BerichtGeplaatst: ma mei 26, 2014 14:47
Als ze alleen maar de recall hebben uitgevoerd klinkt dit als foute boel, deze zou namelijk geen invloed mogen hebben op het rij gedrag.
Als je stapvoets rijd en de automaat bak in de Neutraal schakelt, remt hij dan ook of rolt hij dan wel door?
Indien hij dan ook het remmende gevoel geeft niet doorrijden en dealer/garage bellen. Je hebt kans dat je pigon lager onder de foute voorspanning staat (al lijkt het me wel erg extreem indien je dat kunt voelen).
Ik en mijn portemonnee weten uit ervaring dat dit niet goed is voor het differentieel.... Zodra het mis gaat kan HollandBlower je prima helpen maar voorkomen is beter :D
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: ma mei 26, 2014 16:41
Op helling gaan staan met draaiende motor en in neutraal leggen. Als je dan niet direct vlot begint te bollen, is er iets dat sleept, wringt of remt.
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: ma mei 26, 2014 20:15
Dat doet de mijne ook,een beetje op de bak afremmen,ik weet niet anders of dat hoort zo
Alleen de combinatie met de aandrijfas,is een beetje vreemd
Misschien andere software deropgezet
Als het afremmen werkelijk door de achteras komt,zou het diff loeiheet moeten zijn volgens mij
Wat hebben ze precies gedaan,als je de pignionmoer eenmaal los hebt gehad,moet je ook
De wielen remmen steekassen en de klok eruithalen,achteras helemaal leeg dus
Dan pas kun je bij,de andere kant komen om een onderdeeltje tevervangen,is dit niet
Gebeurd dan is er knoeiwerkafgeleverd.
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: ma mei 26, 2014 20:21
Doet mijnes soms ook bij lang stuk uitrollen,schakelt dan terug en dan voel je 'm soms eventjes afremmen op de bak.meestal is de bak dan ook nog niet heel warm.
BerichtGeplaatst: ma mei 26, 2014 23:43
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Afhankelijk hoe en door wie de "update" is uitgevoerd kan de klacht er mee te maken hebben hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Helaas zien wij veel gevolg schades door achterassen die zijn " geholpen" door de originele moer opnieuw te monteren met een flinke hoeveelheid loctite en daarna goed vast te zetten.
Vaak ontstaat hier kort daarna al snel lagerschade. Soms wordt hier nog lang mee door gereden en is de gevolg schade nog groter. Door oververhitting verbrand de olie en ontstaat er ook nog schade aan het differentieel en de steekas lagers.
Mocht je twijfelen aan het geheel kan je altijd vrijblijvend langskomen en kunnen we het geheel controleren.
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: di mei 27, 2014 8:21
En vele zijn je al voor gegaan naar Schiedam Maarten want je hebt de 2009.
Bij die van mij was er nog niets aan de hand maar heb als voorzorg vorig jaar,
bij Jeroen toch maar een upgrade laten uitvoeren :wink:
BerichtGeplaatst: di mei 27, 2014 22:26
Woonplaats: lisse
allemaal alvast bedankt voor de antwoorden en het meedenken.
wordt er tijdens een dergelijke controle ook software veranderd?
en wat hoort de temperatuur te zijn in de versnellingsbak? het viel mij op dat die erg laag was namelijk tijdens een rit
BerichtGeplaatst: di mei 27, 2014 22:42
Volgens mij geen software maarten, en dat de bak vrij koel zijn klopt inderdaad .daar heb ik het pas nog met martin over gehad . Heeft natuurlijk zijn voordelen, maar ook zijn nadelen :!:
BerichtGeplaatst: wo jun 11, 2014 17:25
Woonplaats: lisse
hallo allemaal, even een update.
vandaag alles nogmaals nagekeken en gelukkig niets aan de hand met bak of aandrijfas maar.....versleten wiellager rechts.
overigens vorig jaar links laten vervangen, er zitten bij mij nogal brede wielen onder en daardoor slijten de lagers blijkbaar snel.
bedankt voor het meedenken.
BerichtGeplaatst: wo jun 11, 2014 20:36
Moet ook eens laten checken,maar ja dan is het weer druk met het trucken doordeweeks.
Is dan weer lastig met vrij nemen en ben ook blij dat er weer wat te verdienen valt.
(blijft een dure hobby) :roll:
