 Berichttitel: Trillingen
BerichtGeplaatst: di mei 13, 2014 8:54
Heb last van trillingen bij 130km +, wat ik al vervangen/gedaan heb:
- wiellagers voor
- volledige achterasrevisie
- nieuwe remmerij rondom
- alle bussen vervangen door polyurethaan
- hoek opgemeten van de drijfas, die was correct.
- 'nieuwe' tweedehandse cardanas
- banden gebalanceerd tot minder dan 5% verschil (stond erbij toen de bandenboer het deed)
Deze trillingen had ik al voor ik al deze dingen veranderd heb, had gehoopt dat ze weg gingen zijn maar helaas :( , wat is nu mijn volgende stap, iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Laatst bijgewerkt door Belgiquebasterd op di mei 13, 2014 9:09, in totaal 1 keer bewerkt.
 Berichttitel: Re: Trillingen
BerichtGeplaatst: di mei 13, 2014 8:58
speling op een kruiskoppeling van cardanas ?
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: di mei 13, 2014 9:09
Originele post aangepast, in vorige cardan zat een deuk, zit een 'nieuwe' tweedehandse op. Ik kon met hand geen speling voelen in de cardan, of moet je dat op een andere manier controleren?
BerichtGeplaatst: di mei 13, 2014 9:36
zou wel voelbaar moeten zijn met de hand
is de bus waar de cardan inschuift op het staartstuk van de versnellingsbak niet uitgesleten?
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
BerichtGeplaatst: di mei 13, 2014 18:41
een motorpad mss
BerichtGeplaatst: di mei 13, 2014 19:10
Geregistreerd: di maart 04, 2014 20:29
is je uitlijning wel goed?
mvg,
koen!
BerichtGeplaatst: di mei 13, 2014 19:25
Fuseekogels met overmatige speling kunnen ook trillingen teweeg brengen.
BerichtGeplaatst: di mei 13, 2014 19:33
Bedankt voor alle tips, ga alles opvolgen!!
Uitlijning weet ik niet, truck wordt binnenkort verlaagd en moet dan toch zowiezo binnen om uitgelijnd te worden. Ivm de fuseekogels, hoe check je die het beste? Heb er net de volledig voorste ophanging vanonder gehad en bij het losmaken van de kogels kon ik geen speling voelen (met de hand dan).
BerichtGeplaatst: di mei 13, 2014 19:42
Gewoon met een grote tang christof, wel met wiel los. ik weet niet of je vetnippels hebt, maar zoja als je die vol pomt zou de speling minder moeten zijn. als je geen nippels hebt zou je ze er zelf in kunnen zetten, heb ik ook gedaan ( tip van jeroen) :!:
http://Www.rockauto.com
