Het is nu di okt 20, 2026 9:34
BerichtGeplaatst: do apr 24, 2014 22:24
Geregistreerd: ma maart 17, 2014 21:13
Woonplaats: Brummen
Ik hem mijn nieuwe ram 2014 nu 3 weken in mijn bezit.
Wat me na een paar dagen al opviel dat was het volgende,
In een dorp laat je de snelheid terug zakken naar 30-40km/uur. het ECO lampje brand, je geeft dan heel iets gas en dan zegt de motor vroem vroem vroem, 2 of 3 korte schokjes dus.....
Met trailer doet hij dat ook. Als je weg rijd vanuit stilstand doet ie het niet, maar dan gaat het eco lampje ook niet aan.
Ik vandaag naar een Prins dealer en alles aangesloten op de laptop. Eerst snapte hij het ook niet. Toen heeft hij alle gasinjectoren zichtbaar gemaakt op de laptop, nog weer rijden en daar kwam de oorzaak te voorschijn.
Als je het gas loslaat bij 80km/uur dan gaan er 2-4-6 of zelfs 8 gasinjectoren uit. eco lampje gaat branden, dan geeft je weer iets gas eco lampje gaat uit en er worden weer 2-4 of 6 cilinders ingeschakeld. Bij laag toerental en lage snelheid merk je dat dus het meest als je iets gas geeft. Geef je veel gas dan springen alle 8 cilinders in 1 keer aan dus dan voel je de schokken ook niet.
De benzine injectoren zitten dichter bij de cilinder, dus omdat die afstand kleiner is merk je het op benzine haast niet. De gasinjectoren zitten verder van de cilinder inlaat dus dan is het wel merkbaar.
Nu weet ik in ieder geval waar het vandaan komt.
Mijn vraag : iemand hier nog meer last van ???
Of ben ik nou zo pietje pecies.....
BerichtGeplaatst: vr apr 25, 2014 6:56
En als je rond de 60 rijdt,en de toerenteller helemaal teruglaten vallen.
En dan voorzichtig wat gas bij geven,wat merk je dan?
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: vr apr 25, 2014 12:38
Woonplaats: Brummen
Zolang het eco lampje brand, dus ook rond de 60km, en ik geef dan weer heel iets gas dan worden er meer cilinders ingeschakeld en dat gebeurt met kleine schokjes.
Hier in het dorp rijd nog een nieuwe ram en die komt uit amsterdam. Hier zit geen prins installatie in. Ik heb het vanmorgen aan hem gevraagd en die auto had het ook. Ik vind het zelf wel iritant. Je kunt door een software kast de cilinder uitschakeling uitzetten maar dan gaat de auto ook meer verbruiken.
Bij de jongen in het dorp stond de teller op 16L/100km en dat is zonder trailer. Mijn meter staat op 26.5L/100km en dat is 70% met trailer.
BerichtGeplaatst: vr apr 25, 2014 12:58
Als je verbruik 26.5L/100km is laat het dan gerust uitschakelen.
Ik heb een hele tijd met het systeem uitgereden en heb eerlijk gezegd niks gemerkt kwa verbruik.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: vr apr 25, 2014 13:08
Ik heb er geen last van maar rij ook niet met een trailer,
Als het mij stoorde dan zet ik de cilinder uitschakeling(MDS) gewoon uit,
is met de Diablo Predator zo gebeurt :wink:
BerichtGeplaatst: vr apr 25, 2014 13:16
Woonplaats: Apeldoorn
Hebben wij ook.. heeft niets met cilinder uitschakeling te maken is puur terug schakelen ;)
justin....
2003 hemi
BerichtGeplaatst: vr apr 25, 2014 19:08
bij de mijne precies hetzelfde inderdaad irritant!
ik heb er nu tune opstaan van hypertech,cylinderuitschakeling uitgezet.
rijdt nu veel beter.
klein beetje hapert die nog ooit,maar moet er bij zeggen dat de motor net iets meer toeren maakt nu.
volgens mij heeft het ook iets,met de overdrive te maken maar dit weet ik niet zeker,zover gaat mijn technische kennis niet.
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: vr apr 25, 2014 21:27
Als het goed is heb je toch de "tow&haul"knop op je middenconsole?
Die is voor zware belasting en blijft ie op 8 cilinders lopen.
Schakelt iets later op.Of het moet in de nieuwere modellen anders zijn.
BerichtGeplaatst: vr apr 25, 2014 21:31
Woonplaats: Ouddorp
Uitschakelen die handel, anders kun je beter een 4 cilynder kopen :D :D
Jaco
BerichtGeplaatst: za apr 26, 2014 8:20
Woonplaats: Brummen
Ik gebruik inderdaad altijd de tow haul knop als ik met trailer rij. Die heb ik ook aangezet toen de laptop eraan ging, de trailer had ik er nog achter hangen. Maar ook met de tow haul schakelen er een paar cilinders uit. De LPG specialist Jan Pouls zegt dat er maar 4 tegerlijker tijd uit gaan en dus ook weer 4 tegelijkertijd aan. Maar op de laptop was duidelijk te zien dat de lpg injectoren per 2 cilinders inschakeld of uitschakeld. Daarom ook die korte schokjes.
Nu is mijn vraag hoe kan ik de cilinderuitschakeling uitzetten. Of wie kan dat voor mij doen. Mijn garage die hem in onderhoud heeft kan het niet.
Of waar kan ik zo'n kast kopen waar ik dat mee kan (laten doen).
BerichtGeplaatst: za apr 26, 2014 8:46
Geregistreerd: zo maart 09, 2014 12:16
Diablo Intune I1000
http://diablosport.shptron.com/p/i-1000 ... s-vehicles
Citaat:
I-1000 Diablosport Key Features:
Pre-Loaded with Dyno Proven Tune Files.
Increases Horsepower & Torque!
Installs Quickly & Easily
Easy Restoration Back to Stock
Stores Custom Tune Files.
Latest Flash Technology.
Reads / Clears DTC Trouble Codes.
User Adjustable Features.
Monitor Popular External Sensors.
Built-In High Speed Datalogging.
I-1000 Diablosport User Adjustable Features:
WOT Fuel Adjustment.
Cooling Fan Temps.
Fuel Injector Size.
Spark Adjustment.
Rev / Speed Limiters.
Cold Air Intake Selection.
Axle Ratio.
Idle RPM.
Traction Control On / Off.
Disable 8cyl to 4cyl Dropdown or MDS
CMCV Delete Plates
Shift Firmness Control
Supports Custom Tunes
Tire Size - Rev / Mile.
* Adjustable Options vary for each vehicle and are not available on all vehicles
DiabloSport™ iNTUNE Tuner
Power Flash Programmer
- Part #: I-1000 -
* Pre-Loaded w/4 Performance Tune Files
2009-2014
Dodge Hemi 5.7L
87 octane Economy tune up - (fuel saver)
(+3MPG)
87 octane tune up
(+18hp)(+20lb-ft)
91 octane Street performance tune up
(+28hp)(+33lb-ft)
93 octane Race performance tune up
(+30hp)(+35lb-ft)
Click on Price to Order:
DSP I-1000
BerichtGeplaatst: za apr 26, 2014 10:59
Misschien kan iemand morgen naar Zandvoort zo'n ding meenemen,dan kunnen meerderen het uit laten schakelen.Mooie bij verdienste!Geloof dat bijna iedereen die cilinder uitschakeling irritant vind.
BerichtGeplaatst: za apr 26, 2014 12:01
Dat gaat niet lukken,
De fabrieks software van 1 truck wordt opgeslagen op de Diablo als back-up,
En kan je maar 1 truck/auto mee veranderen met de veranderde tune wat wordt opgeslagen
In de truck/auto.
BerichtGeplaatst: za apr 26, 2014 14:27
Zo handig zijn die fabrikanten ook wel weer. :evil:
Was er al bang voor.De dealer kan het ook niet zomaar uitzetten zegt ie.
Lijkt mij onzin eigenlijk.
BerichtGeplaatst: ma apr 28, 2014 8:00
Geregistreerd: di jan 28, 2014 12:23
Hoi ,
Kan mis zijn maar dacht dat ik dat gewoon kan uitschakelen bij instellingen op het scherm tussen de tellers . ( od off ) bij een ram hemi sport bj 2011 .
Als de overdrive uitgeschakeld is dat de cilinderuitschakeling ( mds ) ook nie actief is .
grts
Stefan
