BerichtGeplaatst: di maart 25, 2014 15:30
Geregistreerd: za sep 22, 2012 18:17
Woonplaats: ravenstein
Hallo medeforummers,
ik heb de claxon van mijn 2010 ram 1500 vervangen door een Stebel Nautilus.Echter als ik de claxon indruk gaat mijn verlichting heel even feller branden.De claxon is aangesloten volgens het schema wat bijgeleverd is nl de plus op de +pool met een zekering ertussen naar het relais en de min op de -pool van de accu.Het relais schakelt dmv de originele bedrading van de clacon.
Er zit van origine een dubbele claxon op maar heb maar 1 aansluiting gebruikt daarvan op het relais om te schakelen.
Ik begrijp er niks van heb alles gecontroleerd en volgens schema aangesloten.
Wie herkent dit probleem?
Groet Patrick.
BerichtGeplaatst: di maart 25, 2014 17:24
Hier is niet veel aan te doen.
Er zit een enorm kanon van een dynamo in je Dodge terwijl de laadspanning regeling erg traag is. Bij een kort maar flink stroom verbruik zakt de spanning een beetje in, de dynamo compenseert dit traag maar redelijk agressief. Dit gebeurt ook bij actieve ABS pomp of bediening van de elektrische ramen.
Ondertussen compenseert de module die de koplampen aanstuurt ook aanvoer stroom. Daar zit namelijk vanwege de Daylight Running Lights (DRL) een module die gemoduleerd de koplampen aanstuurt. Hierdoor ontstaat behalve de piek op de accuspanning nog een extra piek richting de koplampen. Deze dubbele piek is tevens de reden waarom je bij het inbouwen van Xenon verlichting de ballast weerstanden deugdelijk moet aansluiten.
Bij een Europese auto zou dat een design fout zijn :D maar bij een Dodge maken ze er een aantekening van in de service handleiding.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: di maart 25, 2014 19:13
Hallo Jeroen,
dank voor je reactie maar weet jij verders of dit nog kwaad kan maw of er storingen door kunnen ontstaan?
Patrick.
BerichtGeplaatst: di maart 25, 2014 19:37
Beetje moeilijk van een afstand te zien hoe fel je lichten knipperen. Zou me niet te snel zorgen maken waarschijnlijk knipperen je lichten feller indien je de ramen probeert te sluiten terwijl deze al gesloten zijn.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: di maart 25, 2014 21:19
Eigenlijk heb je nu automatisch grootlicht bij het toeteren!
Als ze dan nog niet aan de kant gaan.... :D :shock:
