Het is nu di okt 20, 2026 18:48
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 20:09
Geregistreerd: za jul 14, 2012 19:07
Mijn hemi start sinds kort op paar cilinders, en na +\- 4km doet alles het weer,
Iemand hier ervaring mee, zitten nw bougie,s in.
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 20:12
Geregistreerd: di maart 04, 2014 20:29
kan dit te maken hebben het mds of overschakelen op gas?
mvg,
koen!
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 20:27
Ja ik weet het niet en ook niet waar ik moet beginnen, kan er wel nw bougie kabels op zetten maar zou zonde zijn dat dat het niet is.
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 20:33
Stationair moeten ze volgens mij altijd op 8 cilinders lopen.
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 20:43
Hoe weet je dat hij maar op paar cylinders draait? Welke foutcodes krijg je?
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 20:47
Heb geen foutcodes, maar je kunt duidelijk horen dat hij niet op 8 cilinders loopt en gewoon geen vermogen meer heeft,pas later hoor je dat hij goed gaat lopen
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 20:49
Kan het met het lpg systeem te maken hebben?
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 20:55
Zou me verbazen dat hij geen codes geeft als hij niet op alle cylinders loopt, waarschijnlijk ligt het probleem elders.
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 21:03
Verkeerde olie erin gegooid en de mds in de war?
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 21:11
Wat christof ook al zegt, ik zou hem eerst eens uit lezen :!: koud loopt hij op benzine dus ligt het niet aan het gas, olie kan de oorzaak ook niet zijn. eerst uitlezen, dan bougies of bobines uitwisselen bvb :!: en een 2004 heeft geen mds :!:
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: di maart 18, 2014 21:42
Donderdag breng ik hem naar de garage, maar kijken wat ze zeggen, ga er maar even niet in rijden lijkt mij niet zo best voor de motor om zo te gaan rijden. Het is naar een paar km wel over maar weet niet of ik er meer schade door krijg.
BerichtGeplaatst: wo maart 19, 2014 0:19
Springt ie na een paar km op gas ? en is het dan ook gelijk over ?
Dan zou ik denken aan de benzinepomp die aan het stuk gaan is.
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: wo maart 19, 2014 17:15
Geregistreerd: vr feb 21, 2014 15:43
Woonplaats: Almere
Als je het probleem nog steeds hebt: de motor schakelt toevallig niet de inspuiting naar 4 cylinders uit omdat het motormanagment onterecht aangeeft dat er geen vermogen wordt gevraagd?
BerichtGeplaatst: wo maart 19, 2014 21:23
Zoals Peer al aangaf. Het is een 2004 die heeft dat uitschakelsysteem ( MDS ) niet.
GRTZ,
Marco
BerichtGeplaatst: do maart 20, 2014 22:19
Vandaag auto weg gebracht, bleek dat de flopkastjes stuk waren, als hij op benzine loopt schakelt hij de 4e en 8e cilinder uit, ze zijn nu nw kastjes er op aan het bouwen was een modificatie van gekomen, dus dat wordt 2 nw kastjes met kabelboom 48 kabeltjes solderen :(
