 Berichttitel: ram start niet meer
BerichtGeplaatst: za feb 22, 2014 9:39
Geregistreerd: di jan 28, 2014 12:23
Gisteren 2 stapeltjes paletten geladen op een remorkje dat achter de ram hing , in totaal een 20 tal .
Toen ik daarna terug wou starten deed hij niets meer , lichtjes branden allemaal maar kreeg hem heel moeilijk uit P ( had de handrem vergeten opzetten tijdens het laden )
Iemand een idee wat er mis zou kunnen zijn ?
grts
Stefan
 Berichttitel: Re: ram start niet meer
BerichtGeplaatst: za feb 22, 2014 12:19
Mss heeft de accu te weinig vermogen om te starten maar nog wel om alle lampjes te laten branden
BerichtGeplaatst: za feb 22, 2014 13:30
heeft 12.3 v ongeveer , ook nog een start batterij bijgezet om te starten maar ook geen tik .
geeft ook onderhoud systeem 4wd on de display .
je hoord ook niets als je probeert te starten , zelfs geen klik .
BerichtGeplaatst: za feb 22, 2014 13:34
Hoor je de benzine pomp zoemen als je het contact aan zet ?
BerichtGeplaatst: za feb 22, 2014 19:40
nee niets
BerichtGeplaatst: za feb 22, 2014 20:35
Geef je startmotor eens een tik met een hamer :!:
BerichtGeplaatst: zo feb 23, 2014 15:39
juist tik met de hamer op de startmotor gegeven , geen resultaat .
Ik hoor wel mijn benzinepomp zoemen als ik de sleutel omdraai .
Denk dat het iets elektrisch is maar wat ?
BerichtGeplaatst: zo feb 23, 2014 16:05
Je schrijft dat je hem heel moeilijk uit p krijgt,hendel van automaat moet in p staan
Anders start de motor niet.
Loop dat eens na?
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: zo feb 23, 2014 16:25
heb de hendel uit P gekregen na een tijdje , loopt nu perfect door alle standen , zie ik ook veranderen op het dashboard .
dacht dat hij ook moest starten ij N maar doet hij ook nie
BerichtGeplaatst: zo feb 23, 2014 16:28
Moet ook in de neutraal kunnen starten.
BerichtGeplaatst: ma feb 24, 2014 12:32
Heb je de aanhangwagen aangesloten gehad op de stekkerdoos bij de trekhaak? Mijn gevoel zegt dat er een zekering is doorgebrand waardoor hij niet meer start.
4x4 service gaat ook aan indien de ESP/ABS geen stroom krijgt en je rempedaal switch geen stroom heeft.
Maar ik weet niet of dit ook de startblokkering activeert (zou kunnen omdat de computer dan alle rempedaal input mist).
Zekering nr M27 wordt vaak misbruikt (is maar 15ampere) voor de remlichten van een trailer. Als deze doorbrand werkt je derde remlicht niet meer en krijg je hem ook niet meer goed uit de P en gaan er een heleboel elektronische systemen in storing staan.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: ma feb 24, 2014 12:34
ram terug ok , relais gaf niet goed door , verwisseld met een andere en probleem weg
ook bij het uitlezen gaf hij geen fout maar zag geen boite op de compu .
