 Berichttitel: probleempje
BerichtGeplaatst: zo feb 16, 2014 14:29
Als hij koud is problemen dat hij slecht wil op trekken of schakelen.
Als hij warm is geen probleem meer.
Ook al bij Martin geweest.
Hem aan de computer gehad en alles lijkt goed geen probleem kunnen vinden.
Dus het blijft een raadsel.
Zal zo ook effe een filmpje bij plaatsen.
 Berichttitel: Re: probleempje
BerichtGeplaatst: zo feb 16, 2014 14:57
http://m.youtube.com/watch?feature=yout ... i=%2Fwatch%3 gdata_player Fv%3DTZHp7B2EzU8%26feature%3Dyoutube_
BerichtGeplaatst: zo feb 16, 2014 15:01
Bij 4 minuten stop ik slaat hij af.
Start hem weer en doet het dan weer gewoon.
BerichtGeplaatst: zo feb 16, 2014 15:42
Heeft Martin hem koud uitgelezen ? Misschien intake themp sensor eens uitwisselen met Martin zen truck ,die is ook van 06 :!:
http://www.marlogcarhandling.com
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: zo feb 16, 2014 15:47
Hij was warm.
BerichtGeplaatst: zo feb 16, 2014 15:48
Voor de rest ook geen fout meldingen.
BerichtGeplaatst: zo feb 16, 2014 15:55
Ik zou hem er eens een nachtje laten slapen. Dan kan Martin de uitlees kast er aan hangen en er mee gaan rijden . Lijkt duidelijk en themp probleem dus de intake themp sensor zou er wel eens iets mee te maken kunnen hebben :!:
BerichtGeplaatst: zo feb 16, 2014 16:17
Dat is dus sensor die in de buis van het K&N filter zit?
Of heb ik dat fout.
BerichtGeplaatst: zo feb 16, 2014 16:21
Of heb ik dat fout.
Nee zit in de intake ( inlaat spuitstuk)
Www.marlogcarhandling.com
BerichtGeplaatst: zo feb 16, 2014 16:41
Oke
BerichtGeplaatst: zo feb 16, 2014 22:45
Dit is bij de mijne standaard. Ingebouwde veiligheid zodat je de boel niet stuk draai,
is wel een diesel, maar heeft jouw bak geen sensor die dat in de gaten houd.
