BerichtGeplaatst: do jan 02, 2014 11:45
Geregistreerd: vr jan 04, 2013 16:49
Woonplaats: Melsele
Ik heb op mijn Dodge Ram een hardtop staan maar ben van plan om er deze vanaf te halen en te verkopen.
Maar dan zou ik wel graag een ander afdeksysteem willen hebben op men bak. Zijn er hier mensen die me er misschien bij kunnen helpen door het geven van tips, ideeën of systemen die ze zelf hebben en heel tevreden van zijn.
Dit zijn de voorwaarden die ik graag zou willen:
- Waterdicht
- sterk en praktisch
- Moet er goed uitzien
- Eventueel op slot kunnen doen
Het gaat hier om een Dodge Ram Crewcab Laramie uit 2010.
Andy
BerichtGeplaatst: do jan 02, 2014 13:42
Woonplaats: Venlo
Ik heb een Bakflip, helemaal super.
http://generalcarsandparts.nl/nieuws/?p=39
gr Pieter
Airstream Safari 23 ft 1963
BerichtGeplaatst: do jan 02, 2014 18:09
Woonplaats: Melsele
Ziet er goed uit Pieter, bedankt voor de tip!
Andy
BerichtGeplaatst: do jan 02, 2014 19:40
Geregistreerd: zo sep 18, 2011 10:20
ik heb zinds oudjaarsdag een pickup. met zo'n opklapbare deksel van het type in de vorige berichten. het voordeel is als je hem opklapt de bak voor 3/4 vrij bruikbaar is voor grote dingen. Mijn broer heeft zón deksel die van achter een meter omhoog gaat, maar die gebruikt ie dus alleen als ie op vakantie gaat. want met grote dingen zit die klep in de weg...bv een grote kist of kast past dan niet
BerichtGeplaatst: do jan 02, 2014 20:57
Woonplaats: Melsele
Ik had op mijn vorige Dodge ook zo'n klep uit 1 stuk. Is heel mooi en sluit goed af, maar als je iets groots wil laden zit die steeds in de weg. Daarom dat ik nu een ander systeem aan het zoeken ben.
Andy
BerichtGeplaatst: do jan 02, 2014 23:59
Geregistreerd: di nov 26, 2013 1:35
Ik vind persoonlijk de zachte covers het meest praktisch. Helemaal open als je iets wilt meenemen, en helemaal dicht als je bak leeg is. Dankzij verstevigingsbuizen geen geklapper in de wind, en is binnen een minuut mooi dicht.
Harde afdichtingen zijn wel minder diefstal-gevoelig, maar waar ik woon kunnen mensen nog met hun klauwen van andermans spullen afblijven, dus daar zit ik niet zo mee.
- Atlanta, GA - USA -
2014 Ram 1500 BigHorn CC
2020 Ram 1500 Limited CC
BerichtGeplaatst: vr jan 03, 2014 0:05
Woonplaats: drouwenermond
ik heb ook zo'n kleedje met gebogen stangen ertussen die er zo uit te halen zijn. mijn kleedje zit met drukknoopjes vast maar als ik met hele harde wind rij blijven ze helaas niet goed dicht. verder is het wel goed waterdicht. altijd droog in de bak
BART
BerichtGeplaatst: vr jan 03, 2014 2:09
Mijn cover zit vast met klitteband aan de zijkanten, en trekt zichzelf strak door een gekantelde rand aan de achterkant. Dit is mijn derde truck met een Access cover en er is nog nooit iets kapot gegaan (en er zit levenslange garantie op voor het geval dat)
BerichtGeplaatst: vr jan 03, 2014 13:43
ik heb op de daytona en aan het begin ook zo'n zeilltje met klitterband gehad
werkte super nooit last gehad dat het lost ging of iets.
was van lorado. vond het zelf gewoon super kwaliteit
BerichtGeplaatst: vr jan 03, 2014 19:38
Woonplaats: Melsele
Allemaal merci voor het meedenken! Maar voorlopig denk ik toch dat het systeem van Pieter 1 van de mooiere is.
Is nog eens sterk ook, zodat je daarop ook nog eens wat materiaal kan laden. Als ik dan nog eens 2 bedrails installeer dan kan ik die gebruiken voor het vastsjorren, komt helemaal goed! :P
Andy
BerichtGeplaatst: di jan 07, 2014 10:58
Geregistreerd: wo dec 19, 2012 10:24
ik heb een backflip werkt super en je kunt hem helemaal opklappen en in 1 klik heb je hem er uit je kunt hem ook rechtopzetten zal wel even fototje maken
BerichtGeplaatst: di jan 07, 2014 20:13
Woonplaats: Melsele
Ik ga denk ik inderdaad voor een Bakflip gaan, heb al ergens prijs gevraagd.
Andy
BerichtGeplaatst: wo jan 08, 2014 15:42
Als je er veilig iets bovenop wil laden, zou ik de DiamondBack kopen :mrgreen:
BerichtGeplaatst: wo jan 08, 2014 20:55
Woonplaats: Melsele
Het moet nog mooi blijven ook he :P
Andy
